Что то с электрикой
Отправлено 13 мая 2013 - 15:40
Отправлено 13 мая 2013 - 18:47
Отправлено 15 мая 2013 - 18:40
Посмотрел сегодня в темноте в районе левой фары все окей нет никаких искрений. Звук похож на работу какого то реле, то включиться то выключиться. В районе левой фары какие нить реле есть?Если треск слышно из салона, то может быть проблема и в фаре и в блоке предохранителей. Если слышишь треск при открытом капоте, то попробуй посмотреть на это безобразие в темноте. и в районе плохого контакта увидишь искры.
Отправлено 15 мая 2013 - 18:48
Какие искры ребята, вы о чем??? У нас напруга 12В бортовая и токи чтобы искры летели есть только на стартере. Не слушай чушь, нечему там искрить у тебя....
Отправлено 15 мая 2013 - 18:59
Вот ломаю голову что там при габаритах щелкать может..а тем паче трещать....
Дак всё таки треск, или щелчки?
Отправлено 15 мая 2013 - 19:11
Олег....самое сложное правильно сформулировать вопрос и поставить задачу...
Мог электрокорректор коротнуть к примеру и трещит в крайнем положении
Отправлено 15 мая 2013 - 19:22
Отправлено 15 мая 2013 - 19:25
Отправлено 15 мая 2013 - 23:38
Дима искры не от напруги появляются, а от тока, а его в АКБ достаточно.Какие искры ребята, вы о чем??? У нас напруга 12В бортовая и токи чтобы искры летели есть только на стартере. Не слушай чушь, нечему там искрить у тебя....
Посмотрите может где водичка в разъемы попала, тоже будет треск. А на слух локализовать место проблемы никак?
Отправлено 16 мая 2013 - 05:36
Отправлено 16 мая 2013 - 06:15
А ты конкретно напиши, что и как... В какой момент звук слышишь, заведен двигатель или нет, что при этом включено. В правильно сформулированном вопросе уже половина ответа. Может у тебя РХХ отрабатывает при выключении движка, а ты нас в фару посылаешьЗвук похож на работу какого то реле, типа как работает электродвиг. дворников (кстати может и корректор). Исходит данный звук возле передней левой фары, может и в самой фаре. Попытаюсь сегодня найти.
Отправлено 16 мая 2013 - 07:34
Да ну? Постоянное напряжение не искрит, оно коротит и плавит, искрит переменное
Отправлено 16 мая 2013 - 12:15
Вообще то постоянный ток, а не напряжение. А наличие "искрения" легко проверить: попробуй коротнуть отрезком повода клеммы АКБ - и треск будет, и сноп искр понаблюдаешь.... Так почему не будет искрения, если где то проводок коротит на корпус? или неплотный контакт? Впрочем тот же опыт можно провести и с батарейкой от часов.Да ну? Постоянное напряжение не искрит, оно коротит и плавит, искрит переменное
Отправлено 16 мая 2013 - 12:19
Так! звук исчезает через 5-6 секунд?Звук похож на работу какого то реле, типа как работает электродвиг. дворников (кстати может и корректор). Исходит данный звук возле передней левой фары, может и в самой фаре. Попытаюсь сегодня найти.
Отправлено 16 мая 2013 - 14:46
Отправлено 16 мая 2013 - 17:31
Пост ниочем...
