Распиновка разъёма приборной панели Hover H2 дизель
Сообщений в теме: 11
  karanak 272 сообщений
Отправлено 12 июня 2013 - 09:33
karanak
  • 272 сообщений
  • дизель, МКПП, 2,8л 2008 г, чип, лифт
Подскажите пожалуйста схему распиновки разъёма приборки. Суть вот в чём: нужно найти провод импульсный от спидометра для подключения тверьтрипа. На сколько я знаю, к спидометру идёт 3 провода: "+" "-" и импульсный. Нужен именно импульсный, сделать от него отводку для трипа. Всё нужно очень срочно, к пятнице.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 12 июня 2013 - 10:25
  • 13 649 сообщений
Судя по схеме http://download.chinamobil.ru/great-wall/h...electric_06.pdf белый с синей полосой.
Не то, это на тахометр.Хотя по бензинке он и есть.
Отправлено 12 июня 2013 - 10:45
karanak
  • 272 сообщений
Так он или нет? как определить? а то ещё тверьтрип спалю к чертям)))))
  Александр111 1 468 сообщений
Отправлено 12 июня 2013 - 11:45
Александр111
  • 1 468 сообщений
Не уверен, что именно это твоя схема, но все-таки:
Отправлено 12 июня 2013 - 17:46
karanak
  • 272 сообщений
"Speed sensor" - это, я так понимаю, и есть датчик скорости. "Speedometer" - это, как я понимаю, сам спидометр "To ECU 404" к которому идёт коричневый провод. Это что? В итоге у нас 3 провода: коричневый, коричнево-зелёный, красно-зелёный.... Вот какой из них получается? Но хоть убейте, не умею я эти схемы читать. По логике вещей (ИМХО) коричневый и коричнево-зелёный скорее всего +/-... или я что-то опять недогоняю?
Отправлено 12 июня 2013 - 17:56
  • 13 649 сообщений
и коричнево-зелёный
:AllSmail (31):
Отправлено 12 июня 2013 - 17:57
karanak
  • 272 сообщений
:kol_yes:
т.е. я снова напутал всё. Коричнево-зелёный - и есть импульсный?????
Отправлено 12 июня 2013 - 18:02
  • 13 649 сообщений
Мамой не поклянусь......но если верить схеме ,- то ДА!
Отправлено 12 июня 2013 - 18:07
karanak
  • 272 сообщений
Спасибо добрый человек!
С утра завтра попробую к нему присоединить тверьтрип. Сожгу - штурман с говном съест.... :kol_yes:
Отправлено 12 июня 2013 - 18:15
  • 13 649 сообщений
Спасибо скажешь,- если заработает! :kol_yes:
Отправлено 12 июня 2013 - 19:52
karanak
  • 272 сообщений
Сейчас пойду панель снимать. Нетерпиться подключить девайс и проверить. До соревнований 2 дня, а ещё НИЧЕГО не готово. Как опробую - сразу отпишусь по результатам: тот провод или нет. осциллографом бы проверить перед включением трипа, но где ж его взять-то... Будем методом проб и ошибок, если чё :kol_yes:
Отправлено 13 июня 2013 - 12:54
karanak
  • 272 сообщений
Блин. Разобрал панель. На рисунке выше несколько колодок. А у меня только одна, вот эта:
И Коричнево-зелёный провод "звенит" на массу и на нём при включенном зажигании подаётся напряжение....
НЕТ, ВСЁ, ПОДОШЁЛ ПРОВОДОК!!!! УРРРАААА!!!!!!
Трип работает, скорость и метраж показывает!!!!!!!!!!!!!!!!
