клапанная крышка
Отправлено 08 октября 2012 - 20:06
Отправлено 09 октября 2012 - 07:18
Отправлено 09 октября 2012 - 09:25
... Поменял,эфект тотже...
Привет. Если у тебя вот так:
То, скорее всего, сопливит из-под заглушки головки блока, находится сзади головки ниже клапанной крышки, крепится двумя потайными винтами под крест отвертку, подлезть очень сложно. Где то на красном описывалась проблема.
PS Вот, нашел: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1136487#1136487
Сообщение отредактировал koner44: 09 октября 2012 - 09:32
Отправлено 09 октября 2012 - 09:40
Про заглушку в курсе,была посажена на герметик,вроде держит.Сопливит из под крышки клапанной.Привет. Если у тебя вот так:
Отправлено 09 октября 2012 - 09:46
Тогда сорри
Когда я менял прокладку и кольца в клапанной крышке, прокладка очень плотно садилась в паз в самой крышке, может, села не до конца, поэтому подтекает...
Кстати, внутрь крышки я ставил на герметик, выступом к ГБЦ.
Сообщение отредактировал koner44: 09 октября 2012 - 09:49
Отправлено 09 октября 2012 - 11:04
Ставится в крышку зубчиком....
К голове плоскостью..
Может быть... Я, помнится, ставил по аналогии со старой прокладкой, может, прежний хозяин наоборот воткнул...
Отправлено 09 октября 2012 - 11:23
Отправлено 09 октября 2012 - 11:41
Окей,щас пойду ставить,спасибо за ответы!я сфотал свою снятую при протяжке ГБЦ...как видно на картинке зубчика нет....оттопыривал из паза крышки,дабы посмотреть прилегание...зубчик в ней...
Ставили на тонкий слой геметик-прокладка.
Не потеет даже.....
Отправлено 22 января 2013 - 11:13
SMD198128 - кольцо уплотнительное свечного колодцаМожет кто знает номера колец клапанной крышки?
Отправлено 04 февраля 2013 - 13:13
Вот тут "Мурзилка с картинками" по этому вопросу:Спасибо.
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/landmar...echnyx_kolodcev
