Снятие DVD магнитолы в HOVER 5
Отправлено 05 мая 2013 - 12:47
Отправлено 05 мая 2013 - 12:51
Надо снять верхнюю крышку с воздуховодами, и та что за ней ближе к лобовому стеклу. потом надо вытащить климат он на клипсах. а там уже тело техники, возможно придется снять пепельницу и вытащить пластиковый ободок вокруг рычага кпп. делал это год назад когда сигналку ставил возможно чтото упустил боковые длинные полоски по бокам ВЕРТИКАЛЬНЫЕ не трогать они не снимаются помоему только около пепельницы можно снять две маленькие серебристые планочки
Отправлено 05 мая 2013 - 12:56
магнитола в отличии от климата прикручена на 4 винта.
Я снял климат-снял верхнюю крышку(что ближе к стеклу)Воздуховоды дёргал-не идут-у магнитолы 2 винта снизу открутил-низ шевелится, верх держится за воздуховоды-вот на этом этапе ,собственно , застрял,. Винтов не вижу-тяну-потяну, вытянуть не получается-значит 2 винта ещё прячутся( Где?
Длинные серые планки не трогал-а нижние легко снял при снятии климата
Отправлено 05 мая 2013 - 13:38
Отправлено 05 мая 2013 - 15:06
Да вот тут отчёт есть: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...l/1144690/#postРебята-спасибо-Снял таки воздуховод, ////
Отправлено 05 мая 2013 - 15:09
Даже как то абыдна: и для кого делал?Да вот тут отчёт есть: http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/...l/1144690/#post
Отправлено 05 мая 2013 - 15:30
Снимаются на раз,деревянная чурка,и один удар рукой(я использую рукоятку молотка)Ребята-спасибо-Снял таки воздуховод, а под ним доступ к остальным 2 винтам, Рекомендации по снятию крышки воздуховода-взять зеркальце и от стекла посмотреть на клипсы куда направить энергию тяги)) и ОЧЕНЬ аккуратно потянуть,так как при вырыве вырвать можно кнопку аварийки,что крепится к панели воздуховодов, Блок магнитофона снял-причина его неработы---предохранитель на 10 ампер прямо у штекера блока_Заменил-Всё стало на свои места-Тема закрыта. Спасибо!
Отправлено 05 мая 2013 - 15:58
Отправлено 05 мая 2013 - 16:08
Ваш труд не пропал - многие будут его пользовать как первоисточникДаже как то абыдна: и для кого делал?
Не знал про предохранитель на блоке - теперь зная где он находится извернулся бы и достал-заменил. Впрочем, не огорчён- трёхрублёвый предохранитель стал катализатором хорошего настроения) А вот если бы что сложнее...Стоп. А теперь-главное :
до этого 10-ти Амперного предохранителя "у штекера блока" можно-ли добраться не снимая всей вышеописанной шняги ???
Отправлено 05 мая 2013 - 16:14
Люблю такие советы. Осталось за мелочью: в какое место всунуть чурку и кого ударить рукойСнимаются на раз,деревянная чурка,и один удар рукой(я использую рукоятку молотка)
Отправлено 05 мая 2013 - 18:17
Если сами не дошли постучите в личку,Видео отправлю.Люблю такие советы. Осталось за мелочью: в какое место всунуть чурку и кого ударить рукой
