Нет звука
Отправлено 21 августа 2013 - 23:20
Отправлено 21 августа 2013 - 23:25
Отправлено 21 августа 2013 - 23:28
Отправлено 22 августа 2013 - 00:25
Есть возможность отсоединить этот динамик и посмотреть работу магнитолы без него? Скорее всего придется снять обшивку двери и добраться до динамика.Помочил малость дверь пассажирскую. Может там чего-нибуть намокнуть таким образом? По-моему, если даже коротнула где-то колонка, то вылетел бы предохранитель... короче, никак в толк не возьму, что с ней.
Я в этом не силен, попробуй в личку стукнись к Джедаю или Отшельнику... Они с электрикой больше дружат, может помогут
Посмотри тему "Магнитола Антенна Дисплей " с 8 страницы - что -то рядом там есть. Удачи!!!
Отправлено 22 августа 2013 - 08:03
С мокрым динамиком включал?Помочил малость дверь пассажирскую. Может там чего-нибуть намокнуть таким образом? По-моему, если даже коротнула где-то колонка, то вылетел бы предохранитель... короче, никак в толк не возьму, что с ней.
Отправлено 22 августа 2013 - 11:27
Отправлено 22 августа 2013 - 15:41
Отправлено 28 августа 2013 - 00:23
В том то и проблема что кнопки рессет в этом магнитофоне нет! Единственное что остается сделать это скинуть клемму с аккумулятора минут на десять, а если не поможет то только к специалисту на ремонт автомагнитолы.Попробуй клемму АКБ скинь или "резет" нажми... Читал, что помогает...
Может сдесь вообще все просто-разьемы к магнитоле плохо присоединены - плохой контакт...
Отправлено 28 августа 2013 - 07:44
Есть!В том то и проблема что кнопки рессет в этом магнитофоне нет!
http://www.hover-club.ru/forum/topic1645s160.html
пост 174
Отправлено 03 сентября 2013 - 09:47
Отправлено 03 сентября 2013 - 09:58
Браццы! В первую очередь всем СПАСИБО за участие в моей головной боли! И извинения за то, что покинул ветку на столь долгий срок - не виноват я - работа, командировка внеплановая... Итак.
1. Кнопка "MUTE" мною была нажата, но ни к какой реакции от звуковоспроизводящего агрегата не последовало.
2. Кнопка "RESET" принесла чуть больше эффект - потребовалось заново устанавливать время. Звука нет.
3. Эффект от скидывания клеммы аккумулятора можно прочитать в пункте 2.
4. Завтра попробую снять мафон - может там чего (хотя-сь сумлеваюсь очень). Если будет какой результат - скажу.
Кто-нибудь может предположить какая связь между отказом звука и ВЕРОЯТНО промокшей пассажирской дверью? При этом стеклоподъемники работают без проблем. Если залита одна колонка - может ли вылететь что-то в системе? Или тащиться прямиком к электрику? (который, естественно сделает умный вид и начнёт разбирать всю машину со словами "Хде енто там у ней стряслась беда..") Нет доверия даже к официалам. Точнее, доверия к ним нет особенно.
Если нет у головы штатной защиты по КЗ по выходу, то сгорел выходной усилитель. Проверь проводку на КЗ по этому динамику до головы и сам. Потому как если там КЗ и в голове есть защита, то звука не будет - устранишь появится. И проверь так же остальные трассы на другие двери
Отправлено 03 сентября 2013 - 13:57
Спасибо за конструктив. Буду смотреть.Если нет у головы штатной защиты по КЗ по выходу, то сгорел выходной усилитель. Проверь проводку на КЗ по этому динамику до головы и сам. Потому как если там КЗ и в голове есть защита, то звука не будет - устранишь появится. И проверь так же остальные трассы на другие двери
Отправлено 03 сентября 2013 - 16:20
Ну ты Дим прям как тот электрик из сервиса.... ..не пужай человека!....уж если модуль стеклоподъёмнмка выжил ( а на него лилось в первую очередь),- ничего там до динамика не пролилось,.... в другом месте искать надо.Если нет у головы штатной защиты по КЗ по выходу, то сгорел выходной усилитель. Проверь проводку на КЗ по этому динамику до головы и сам. Потому как если там КЗ и в голове есть защита, то звука не будет - устранишь появится. И проверь так же остальные трассы на другие двери
Отправлено 03 сентября 2013 - 19:03
Вот блин! а я уже колёса снял и двигатель скинул....Ну ты Дим прям как тот электрик из сервиса.... ..не пужай человека!....уж если модуль стеклоподъёмнмка выжил ( а на него лилось в первую очередь),- ничего там до динамика не пролилось,.... в другом месте искать надо.
Отправлено 03 сентября 2013 - 19:09
Отправлено 06 сентября 2013 - 13:42
Всем спасибо! Я - к электрику уехал Тема закрыта.
Почему закрыта? А отписаться что да как в итоге?
