Потек сальник передней полуоси
Отправлено 19 октября 2012 - 16:51
Отправлено 19 октября 2012 - 16:54
Пыльник не надо, сальник сейчас найду...Всем доброго времени суток! На днях залез под машинку и увидел разбросанное масло в районе передей правой полуоси,решил что все бонально и просто как у всех порван пыльник Шруса, а нет полазив еще немного пришол к выводу что масло гонит из под сальника полуоси . Вопрос нужно ли заказывать пыльники Шруса и менять при замене сальника полуоси . И может у кого есть номер сальника или где его заказать? Всем заранее сапсибо!
Отправлено 19 октября 2012 - 17:42
Спасибо,а вот это не он же 2300300-K01 САЛЬНИК ПОЛУОСИ ПЕРЕДНЕГО МОСТА HOVER 34*54*9,5 ORIGINAL нашел здесь : http://www.cartula.ru/index.php?raz=catalo...model=GREATWALLВот 2300233-K01
..темы соединяю
Отправлено 19 октября 2012 - 18:00
Отправлено 19 октября 2012 - 21:13
Ссылку не получается именно на сальник . в поиске только забей сальник полуоси и сразу выдаст,но там фотки нет . Или есть сайт где проверенные запчасти и именно тот сальник который нужен?А нельзя ли по нему кликнуть и конкретную ссылку дать?.......затрахался каталог шерстить.
Отправлено 09 июня 2013 - 21:15
Отправлено 09 июня 2013 - 22:19
Привет!У меня ховрентий 07г.в. проблем с откручиванием возникнуть не должно(в плане закисания)потек сальник левой полуоси (в районе где выходит внутренняя граната). Будут ли сложности с откручиванием кронштейна моста от рамы? С ямы посмотрел - один болт у которого гайка торчит снизу должен осилить, а вот второй, который смотрит вверх не знаю. У него еще гайка четырехгранная, не будет ли она проворачиваться вместе с болтом при откручивании?
Проблема в другом будет...Если эти болты прикисли во втулках салентблоков...Но и это не страшно...а что и как делать тебе поможет раздел передний мост тема салентблоки переднего моста там все разжевано по полочкам...Читай внимательно и будет тебе счастье.
Отправлено 12 июня 2013 - 21:05
Однозначно будет!!!!!!!!!!!!Сижу и ругаю китайцев,что не могут доработать хреновые вещи.Кто в теме-догадывается .Машинка не старая,но засад хватает.потек сальник левой полуоси (в районе где выходит внутренняя граната). Будут ли сложности с откручиванием кронштейна моста от рамы? С ямы посмотрел - один болт у которого гайка торчит снизу должен осилить, а вот второй, который смотрит вверх не знаю. У него еще гайка четырехгранная, не будет ли она проворачиваться вместе с болтом при откручивании?
Отправлено 13 июня 2013 - 21:14
Отправлено 13 июня 2013 - 21:21
Отправлено 13 июня 2013 - 21:42
Да и некогда было смотреть,рабочий день ведь....Если бы почитал " сайленты переднего моста", то и готов бы был к этому.... и мурзилку бы посмотрел!.....
Модеры, содините.
Отправлено 14 февраля 2017 - 23:58
Добрый вечер форумчане! Столкнулся со следующей проблемой, начал подтекать сальник передней полуоси. Было решено его заменить, заодно и вместе с подшипником.
Заказал сальник 2300300-K01 и подшипник 6006E-RSN (2303103-K01). Но подшипник пришел другой, пере заказывал 3 раза. В общем приходит 6006-RZ, в данном подшипнике нет проточки под стопорное кольцо на внешней стороне. Вопрос, кто-то сталкивался с такой проблемой? Пробовали ставить подшипник без проточки?
Сообщение отредактировал Solo5: 15 февраля 2017 - 00:01
Отправлено 11 октября 2019 - 22:24
Если бы почитал " сайленты переднего моста", то и готов бы был к этому.... и мурзилку бы посмотрел!..... Модеры, содините.
Доброго времени! я новенький) потек сальник, забил предлагаемые слова для поиска, мурзилки не нашел, может что-то поменялось с тех пор? де искать как эти сальники меняют, подскажите пожалуйста.
