Вырывает левый привод из ступицы
Отправлено 06 декабря 2014 - 09:10
Отправлено 06 декабря 2014 - 10:00
Мне кажется надо проверять геометрию рамы, возможно есть смещение.
Сообщение #18 - зачем меня повторять? Эта мысль уже высказана в этой теме....
Отправлено 06 декабря 2014 - 11:53
Отправлено 06 декабря 2014 - 12:18
OFF И что, Ваше сообщение #18 есть истина в последней инстанции и копирайт или мысли на эту тему запрещены правообладателем? Чем больше вариантов будет предложено тем быстрее человек найдет правильный и решит проблему.Сообщение #18 - зачем меня повторять? Эта мысль уже высказана в этой теме....
Отправлено 06 декабря 2014 - 12:24
Вся подвеска включая сайленблоки. шаровые,стойки стабилизаторов,пружины,амы,все заменяно,сделан сход развалНу если на пенёк,- то да.
...я то почему-то подразумевал, что на подъёмнике делали.
Отправлено 06 декабря 2014 - 12:30
Слушай, Вы...
"Ваше сообщение #18 есть истина в последней инстанции" - я про это говорил???
"мысли на эту тему запрещены правообладателем?" - я и это говорил???
"Чем больше вариантов будет предложено тем быстрее человек найдет правильный и решит проблему" - повторить мой пост - это еще вариант???
Я сказал только одно - попугаи лишние...
Ну ты же сам прекрасно понимаешь, что на исправном автомобиле привода не выпадают. Раз не лифтован и сайленты поменяны и сход развал сделан, значит либо привод короче чем должен быть, либо геометрия нарушена. Промерь длину привода
Отправлено 06 декабря 2014 - 12:43
Отправлено 06 декабря 2014 - 13:09
Отправлено 06 декабря 2014 - 13:17
Дима, зачем других ругаешь за копирования постов, а сам копируешь?
У меня была схожая ситуация на турасе, купил палку ШРУСа, а она короче, чем должна была быть. Трипод выходил из обоймы. Вот я и подумал, как может вырвать стопорное к...
Я что-то видимо просмотрел, так у ТС из ступицы вырывает, а не трипоид? Тогда я точно пас... надо вживую на подъемнике смотреть, что у него там за чудеса
Отправлено 06 декабря 2014 - 14:40
Согласен,есть уже такое предположение,ч то не до конца привод в ступицу заходитДумаю не в приводе и не в геометрии дело,- в таком случае тришип бы из корпуса скорее вышел. Думаю дело в самой ступице,- или ступичные подшипники или подшипник кулака.
Отправлено 06 декабря 2014 - 22:07
Отправлено 07 декабря 2014 - 08:27
Скорее всего не родные ступичные подшипники, большей высоты поставили. Просто подобрали по диаметру.Согласен,есть уже такое предположение,ч то не до конца привод в ступицу заходит
Отправлено 07 декабря 2014 - 11:14
146см от центра ступицы на левом и 47 см на правом колеса штатные 235/65/17
46
привода новые 2 дня езжу, постоянно на ЗП
а 46 см (92 см от пола до арки) это нормально в стоке? У меня уже на 83,5-84 см правый шрус закусывало, а это на 8-9 см выше.
Отправлено 07 декабря 2014 - 16:04
Почему 92? там гдето 79-80,а 46 см (92 см от пола до арки) это нормально в стоке? У меня уже на 83,5-84 см правый шрус закусывало, а это на 8-9 см выше.
Отправлено 10 декабря 2014 - 17:27
Отправлено 10 декабря 2014 - 17:53
15 пост не пробовал читать?Спасибо всем за участие!!!!!! Проблема была в подшипнике поворотного кулака, 140р и 30мин работы. Вообще кто нибудь знал что он существует?!!))))
Отправлено 10 декабря 2014 - 17:56
А что это за подшипник?У нас вроде кулак на шаровых крутится,шкворня нет.Думаю речь идет об опорном игольчатом подшипнике шруса?Вообще кто нибудь знал что он существует?!!))))
Отправлено 10 декабря 2014 - 18:02
Саш,- его официальное название именно так и звучит, как выше написано.А что это за подшипник?У нас вроде кулак на шаровых крутится,шкворня нет.Думаю речь идет об опорном игольчатом подшипнике шруса?
Отправлено 10 декабря 2014 - 18:11
Олег,ну видать грамотей тот еще писал,видать вообще представления не имеетСаш,- его официальное название именно так и звучит, как выше написано.
