Привод переднего моста на Н5 ТД МКПП
Отправлено 11 марта 2015 - 20:37
Несколько дней поиска ни к чему не привели! Пока только в сборе.Насчет рынка в Воронеже я не в курсе,может там и есть
Отправлено 17 мая 2015 - 18:42
Причина: Вываливается он в верхнем положении колеса.Мне вот причины интересны.
У меня мост опущен, лифт торсионами 4-5 см, нирфи, верхняя шаровая перенесена - вырвало на пониженной при резком старте.
У Новгородца все то-же, нирфи нетю (пока http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_smile3.gif ).
Видео 1 - 4
Далее вопрос - чё делать то?
Кстати новая палка короче родной на 5 мм.
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 мая 2015 - 18:43
Отправлено 17 мая 2015 - 19:57
А какая длина палки?Давай попробуем сравнить с бензиновой.Причина: Вываливается он в верхнем положении колеса.
Видео 1 - 4
Отправлено 17 мая 2015 - 21:56
Спасибо
Чтобы не флудить расжую как я понимаю:
1) Накрутив торсионы поднялся над асфальтом - для палки ни каких изменений. Получаем 2 минуса - колеса домиком и подклинивание палки о гранату трипоида.
2)Для избавления от домика - переносим верхнюю шаровую (последний тренд) - для палки - немного выдвигаем ее из трипоида (сколько?).
3)Для избавления от клина - опускаем мост, на 15-20мм - для палки - еще немного выдвигаем ее из трипоида (сколько?).
4) Почему другие дизелисты не страдают - потому что АВД в нужные моменты разблокировано. А у нас момент завязан жестко как у НЗ с задней осью и нажатие сцепления при торможении не поможет. Но на Н3 такого не происходит - почему?
Как выражается Рыжий - гранаты не той системы.
Предложения вынесенные в гараже:
1) Вернуться в сток - не для меня
2) Удлинить палку - хороший вариант, но пункт 3 - клин придет снова и снова опускать мост, а опускать некуда без резанья нужных запчастей.
3) Поставить отбойники вверх от газели или нивы, начиная от момента когда палка параллельна мосту - в ходах подвески потеряю, но самый дешевый способ - и какой после этого внедорожник?
Вот так как то не радужно. Но есть надежда на вашу помощь http://www.hover-club.ru/forum2/public/style_emoticons/default/kol_friends.gif
Сообщение отредактировал Росомаха: 17 мая 2015 - 21:07
Отправлено 17 мая 2015 - 22:19
Отправлено 18 мая 2015 - 08:10
Отправлено 18 мая 2015 - 10:16
Отправлено 18 мая 2015 - 11:20
Я в личку Россомахе написал самое быстрое решение.Я так понимаю, что мое предположение, что вырывает привод именно в тот момент, когда колесо в верхней "мертвой точке" подтверждает твой эксперимент?
Еще момент, если сделать палку длиннее (переборщить если), то она будет бить по внутреннему...
Отправлено 18 мая 2015 - 11:35
Отправлено 18 мая 2015 - 12:23
Не понял я этот коммент, можно разжевать?Нижняя шаровая втыкается в рычаг , воткнуть её глубже а под верхний шайбы
Отправлено 18 мая 2015 - 12:41
26 втыкаешь глубже в 25, а вот куда шайбы?
По месту смотреть надо с дрелью болгаркой и сварочником. Удлинять буду так как стаб, если придется - в общем варианты ясны.
Сообщение отредактировал Росомаха: 18 мая 2015 - 12:43
Отправлено 18 мая 2015 - 14:05
По месту смотреть надо с дрелью болгаркой и сварочником. Удлинять буду [url="http://www.hover-club.ru/f...%5B/quote]
Если шаровую вогнать глубже, то начнет колесо при поворотах чиркать за все в подряд. Как мне кажется, удлинение палки будет более правильным решением!
Отправлено 18 мая 2015 - 15:34
Сообщение отредактировал VigWam: 18 мая 2015 - 15:38
Отправлено 18 мая 2015 - 19:27
Достаточно поставить хабы, врядли вы ездите 160 на полномДа, это возможно!
Только есть особенность, квадрат по ухабам идет 60 км/ч и на нем дисбаланса и вибрации не заметно, а Ховер идет по трассе 160 км/ч. Тут вероятно в станке нужно как-то заваривать!
да просто проставки под штатный можно сделатьПоставить отбойники вверх от газели или нивы
Отправлено 18 мая 2015 - 22:27
На AWD ваще без проблем!
А проставка под отбойник, это как временная мера, пока подбирается решение, каким образом удлинить палку.
Отправлено 19 мая 2015 - 08:03
Предложу.Режем палку и одеваем втулку на горячую посадку,обвариваем кемпи.Да,возможно образование зона синеломкости.Тогда во втулке сквозное отверстие и заваривать по отверстию.Натяг не менее 0,2мм по диаметру втулки и забивать на горячую.На AWD ваще без проблем!
А проставка под отбойник, это как временная мера, пока подбирается решение, к...
Отправлено 19 мая 2015 - 08:31
Да, как вариант, все понятно!
Только в нашей деревне сложно найти такого кузнеца....
Отправлено 19 мая 2015 - 08:36
Сообщение отредактировал Росомаха: 19 мая 2015 - 08:37
