alecs32, да отключи его.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 17 мая 2018 - 09:09
мат
мат
Пытаюсь вставить фото не получается
9113044750 позвони объясню и ото скину, если есть ватсап могу туда
У меня болезнь началась после того как из под первой форсунки пошел тосол и колодец был полон. Проблему устранил, а через 5000 начались ошибки повышенное напряжение первого ряда форсунок. И в четвертой при полном разборе нашел причину. Тосол через клемы попал во внутрь и там началась корозия и отложения между питающими направляющими. Ошибка начиналась после пробега 200-300 км, а так небыло. Фото вставить не получается.
[font="'times new roman', serif;"][/font]
а может разьём([color=rgb(79,79,79);font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;font-size:12px;]коннектор) [/color]форсунки? у меня было такое, заменил и всё
нашол причину троения подсос воздуха в топливную на хлостых в гараже идеал но по трассе под ж остановка и в прозрачной трубке мелкие еле заметные пузырьки потарахтела пропадают заменил топливопадачу на шланги кроме груши троение пропало скатинка туповато но поехала
похожая фигня, холодный запускается, на горячую троит, будто топлива не хватает, тоже воздух?
Вылечил. ФТО поменял, что было не понял.
Сообщение отредактировал Оптимист: 17 октября 2018 - 18:47
В общем ездил в Бош-сервис .Там сняли форсунки,проверили на сертифицированном стенде,выдали распечатки по всем форсункам. Форсунки отличные,все четыре уложились в рабочие параметры на различных режимах. Форсунки открутились и достались из колодцев без проблем. При установке тоже не было особых проблем. Кроме того,проверили на распыл,распыляет отлично . В общем,проблема моего троения не в форсунках.
Кроме того ,там же посмотрели ТНВД ,тоже никаких проблем не обнаружили. То есть ,проблема периодического подтраивания и потряхивания двигателя не в ТНВД.
Далее,уже у себя в гараже заменил трубки подачи и обратки топлива на ТНВД . И вот тут увидел череду ,гирлянду пузырьков,идущих по трубке подачи от фильтра тонкой очистки до ТНВД. Их то больше,то меньше с разной периодичностью.
Сделал эксперимент: отсоединил штатную трубку подачи топлива от штуцера топливного фильтра грубой очистки (на вход в фильтр),подсоединил к этому штуцеру через длинную прозрачную трубку 5-литровый бак с топливом,установил бак выше уровня двигателя. Обратку с ТНВД ,также через прозрачную трубку в этот же бак. Завел мотор. И ,о чудо-ни одного пузырька воздуха,все чисто! Значит подсос где-то на участке от ФГО(фильтра грубой очистки) до бака.
Сделал еще один эксперимент: в сам топливный бак залил солярки под самую горловину,чтобы там не было воздуха,чтобы исключить подсос воздуха из самого бака. Все равно пузырьков в подающей трубке меньше не становиться.
Вопрос: где вероятнее всего подсос воздуха на участке от ФГО до топливного бака? Может ли подсасывать из бака,если он по самую горловину залит топливом. Или это невозможно? В общем ,куда дальше лезть? Остается груша и штуцеры от ФГО до бака? Где они находяться эти штуцеры? Нужно ли снимать бак,чтобы до них добраться?
Спасибо.
добрый день!так как решилась проблема с троением прнипрогреве двигателя до 85 градусов в чем была причина . у мня та же проблема и программно пишет ошибку 3 форсунки хотя на стенде форсунка работает в рабочих пределах.
Спасибо за ответ!
Сообщение отредактировал Сергей Саратов: 12 сентября 2019 - 10:07
Просто переписать форсунку и будет счастье на время.Все смотрел. Фишку на форсунках и кантак на ЭБУ с форсунок. Цепь вся в норме. А троить начинает при прогреве до 85 градусов. До этого нормально дв.работает можно стакан с водой ставить не расплескается.и едет бодро даже в набор и горку . Где искать беду ? Воздуха в обратку на форсунках нет! Уже незнаю ломаю голову 2 неделю
попробуй заглушить обратку на ФТО.а проблема не ушла даже с про писанием форсунок по новой
Сергей Саратов, а может быть поменять форсунки местами и прописать , тогда какая ошибка вылезет?
танцы с бубном уже были . ошибка где то в датчиках или проводке но пока поиски нечего не дали
Если не сложно померий компрессию когда троит на горячию и на холодном двигателе, если будет большая разница хоть в одном цилиндре то тогда скажу где копать дальше.танцы с бубном уже были . ошибка где то в датчиках или проводке но пока поиски нечего не дали
