трансмиссия
Отправлено 25 сентября 2012 - 09:10
Отправлено 25 сентября 2012 - 09:29
Это шлицевое соединение. Увеличенный шлиц для фиксации соединения в одном положении. Вся эта шняга (шлицевая пара) в сборе балансируется. По ходу и менять нужно в сборе? Первый раз вижу такое исполнение.вообще то это не "выбитый зуб", а проточен шпоночный паз для направляющей. скорее всего для того, что бы кардан вставал всегда в одном положении. не много оффа: у меня на рулевом нижнем кардане такой паз простроган
Отправлено 25 сентября 2012 - 09:41
Отправлено 22 января 2013 - 13:50
Отправлено 26 января 2013 - 16:56
Отправлено 26 января 2013 - 17:19
Если смогу помочь-буду рад. На УАЗе в раздатке это норма. Причина проста: шестерня включения сдвигается по валу при включении, её толкает вилка, у вилки есть фиксатор положения, и выработка "ушей" на вилке увеличивает зазор в этой паре, шестерня начинает сама по валу перемещаться (незначительно) и этого люфта может хватить чтобы зуб за зуб цеплялся (похож звук?), может фиксатор немного залип!нихрена не понял что это было......
Больше такого не было.......(на стоячей машине многократно подрыгал рычаг во все положения...на понижайку и т.д. ......ради профилактики перемещения шестерёнок)
Масло купил...на днях сменю....
Будем посмотреть...
Отправлено 26 января 2013 - 19:13
похоже и очень даже....
Отправлено 26 января 2013 - 21:46
Скорее всего фиксатор положения рычага в раздатке, раз потом стало тихо. Попробуйте при включенной понижайке на постоянной скорости, на ускорении, на сбросе газа. Если на постоянной идет прозвон, то вероятнее всего вилка с шестернёй.Обычно звук на прогретом масле.похоже и очень даже....
Отправлено 26 января 2013 - 21:49
Отправлено 12 февраля 2013 - 14:06
ну к теме.....нихрена не понял что это было......
Будем посмотреть...
в общем пока так....
что то происходит в группе концевик\контроллер шм\кнопка.....
при включенной кнопке переключая рычаг с 4 на 2 происходит кратковременный сигнал на шм....
в общем шм отключилась в конце концов но не до конца..что приводило к скрежету в шлицах....
Отключил кнопку и перевел рычаг на 4.....шм подключилась раза с 4-го.....
Проделал манипуляции с вкл\выкл передка ...переключил в 4 и выдернул предохранитель...
Теперь осталось наблюдать что дальше и потом делать кнопку вновь...но уже в разрыв провода у контроллера а не параллельная подпайка...
Так что это была не раздатка.....а шм.....
Отправлено 12 февраля 2013 - 17:17
Это как?.....извини не догнал?Теперь осталось наблюдать что дальше и потом делать кнопку вновь...но уже в разрыв провода у контроллера а не параллельная подпайка...
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:04
Отправлено 12 февраля 2013 - 21:21
Отправлено 12 февраля 2013 - 21:30
в фишке провода шайтанки
Иваныч..так считаешь? а то мне завтра на подъемник....
