Отверстие в корпусе TOD
Отправлено 15 мая 2013 - 10:25
Отправлено 15 мая 2013 - 10:34
Отправлено 15 мая 2013 - 11:16
Точно посередине внизу на стыке половинок корпуса ТОД (РК)Не понятно.ТОД-это название системы полного привода,которая реализована в РК.В системе не может быть дырок.Подробнее-где это отверстие?
Отправлено 15 мая 2013 - 11:53
Оно технологическое и глухое,иначе бы от туда Декстрон бы вытек из РК.Точно посередине внизу на стыке половинок корпуса ТОД (РК)
Отправлено 15 мая 2013 - 12:09
В том то и дело, что декстрон оттуда если не течет, то просачивается. он даже растворил антикоррозийное покрытие (видно на фото). Эта дырка есть у тебя?Оно технологическое и глухое,иначе бы от туда Декстрон бы вытек из РК.
Отправлено 15 мая 2013 - 12:28
На передней крышке РК ,которая родная-точно нет.На задней крышке не помню,она стоит на машине и посмотреть не могу.Я три раза перебирал РК,когда ставил пониженную.Течь масло не должно,потому что половинки РК собираются на герметик ,без прокладки.В том то и дело, что декстрон оттуда если не течет, то просачивается. он даже растворил антикоррозийное покрытие (видно на фото). Эта дырка есть у тебя?
Может это всё таки дефект,может литья.
Отправлено 15 мая 2013 - 15:35
Именно это я и хочу понять. Почему нельзя посмотреть на машине? Я ж фотографировал на машине. Это самая нижняя точка корпусаМожет это всё таки дефект,может литья.
Отправлено 15 мая 2013 - 18:14
Отправлено 16 мая 2013 - 08:47
Отправлено 16 мая 2013 - 09:09
Отправлено 16 мая 2013 - 09:39
У меня нет никаких отверстий в нижней части РК.Никто не хочет ответить, есть ли эта дырка у него. Под машину не заглядываем. Я тоже впервые её толком осмотрел. Первый раз на Ховере сам менял масло. И впредь постараюсь это делать сам. Очень долго вытекает масло из картера. Часа три ждал, капало довольно интенсивно. На СТО никто ждать не будет. У Ховера кругом свои особенности. На других машинах масло сливается за 15 минут. Зато заполняется система очень быстро, лампочка погасла через пару секунд, хотя фильтр навернул пустой, залить масло в него не получится
И все таки мне кажется Вы имеете ввиду совсем не то о чём спрашиваете.На фото я не узнаю соединение картеров РК.
Отправлено 16 мая 2013 - 10:20
Отправлено 16 мая 2013 - 10:36
Картеры РК одиннаковые,а валы привода разные.Но сдаётся мне что это соединение двигателя и АКПП,а это отв.ведёт в картер сцепления.Догадываетесь откуда масло?Я заглянуть не могу-для этого мне бронелисты с днища надо снимать.К сожалению, под машину не заглянуть. И возможно, на ручке и автомате корпус рк может отличаться. Пошерудите в дырке проволокой, насколько глубокая. Все равно не сквозная. А масло сочится - надо делать, только с дыркой вряд ли связано, герметик пробило.
Отправлено 16 мая 2013 - 10:45
Вроде бы ТС достаточно компетентен, чтобы отличить раздатку от КПП и тем более от колокола.Но сдаётся мне что это соединение двигателя и АКПП
Отправлено 16 мая 2013 - 10:47
Вот Фома неверующий. Я ж написал, что это. А картера сцепления у меня нет, потому что сцепления нетНо сдаётся мне что это соединение двигателя и АКПП,а это отв.ведёт в картер сцепления.
