включение полного привода на Н5
Отправлено 14 августа 2013 - 12:40
Отправлено 14 августа 2013 - 13:00
Отправлено 14 августа 2013 - 13:07
Ну вот тут бытует мнение гуру, если почитать повнимательнее форум, что зад должен буквально сантиметр провернуться.
Я на прошлой неделе наблюдал в песках на нескольких ТД, но все АТ - зад делает полоборота, только потом перед крутит. Думаю, ТОД на МТ не отличается от АТ.
У меня зад порой утащить в сторону успевает только потом машина выравнивается-мож масла в раздатке маловато ведь на 5 гидромуфтой полный подключается?Самому то не посмотреть!
Отправлено 14 августа 2013 - 13:08
Тод бывает совсем не поключает переднюю ось,зимой этого года при поздке на "ШАР" г Дубна один клубень улетел в кювет.Передний привод работал,как хотел,то подключит мост, то нет.Его Уазом рвут его из кювета,а он себе помочь не может.Ну вот тут бытует мнение гуру, если почитать повнимательнее форум, что зад должен буквально сантиметр провернуться.
Отправлено 14 августа 2013 - 13:17
Самое интересное это что с этим делать,мож раздатку от 3 поставить или с этой как-то разобраться можно?!!!
Отправлено 14 августа 2013 - 14:01
http://www.hover-club.ru/forum/topic18007.htmlмож раздатку от 3 поставить или с этой как-то разобраться можно?!!!
Отправлено 14 августа 2013 - 21:30
нельзя - не подойдёт она...Самое интересное это что с этим делать,мож раздатку от 3 поставить или с этой как-то разобраться можно?!!!
Отправлено 14 августа 2013 - 21:36
Пол-оборота - как-то ненормально. У меня в пределах 1/4 оборота заднего колеса - и подключается передний мост. Это при трогании с места внатяг.Ну вот тут бытует мнение гуру, если почитать повнимательнее форум, что зад должен буквально сантиметр провернуться.
Отправлено 15 августа 2013 - 21:06
Тобишь если менять то только с коробкой?!!!
Отправлено 09 сентября 2013 - 19:51
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:03
А передний мост подключен жёстко? Если да, то у моего Ховера так же было. Посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic25421.htmlПарни а уменя вот такое дело!
Включаю АВД через несколько секунд начинает моргать лампочка как будто не исправность АВД но передок работает!
Как это решить может кто сталкивался!
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:23
Ну да жестко получается! Так как газ даешь сразу как танк идет а без передка буксует зад!А передний мост подключен жёстко? Если да, то у моего Ховера так же было. Посмотри http://www.hover-club.ru/forum/topic25421.html
Вобщем почитал я спасибо! Но ничего не понял)))
Столько там написано!
Подскажи что конкретно нужно сделать?
Эта проблема с новья!
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:26
Было отсутствие контакта в разъёме ШМ по причине вылезания папы из колодки. Возможно, у твоего Ховера то же самое.Ну да жестко получается! Так как газ даешь сразу как танк идет а без передка буксует зад!
А тебя, как не устраивает?
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:30
Конечно устраивает!))) Но хочется что б все правильно работало!Было отсутствие контакта в разъёме ШМ по причине вылезания папы из колодки. Возможно, у твоего Ховера то же самое.
Еще скажи ШМ это что? То что стоит на переднем мосту и подключает?
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:31
Симптомы аналогичные. Причина может быть та же, что у моего, а может быть и другая. Я предложил проверить контакты в колодке ШМ.Лёнь, там похоже дело в другом
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:33
Ты догадливый. В народе ШМ - шайтан-машинка.Еще скажи ШМ это что? То что стоит на переднем мосту и подключает?
Отправлено 09 сентября 2013 - 20:37
на бензинке она по моему даже с другой стороны - с права, а у нас с лева (могу ошибаться), так что и замена коробки не поможет. да и зачем, проще понижайку сделать - уже не один сделал, а по деньгам наверное даже дешевле получится...Тобишь если менять то только с коробкой?!!!
