Расход масла, промывка, смена
Отправлено 14 августа 2013 - 13:04
Отправлено 14 августа 2013 - 13:45
Отправлено 14 августа 2013 - 13:59
Вид спереди
Вид сзади
Сейчас долью масло, постоит до утра и будет казать как то одинаково.
Зимой 200 грамм за 7.5 тыс км. Весной за 9тыс. км. 1.5л. За последние 7 т.км, скушал 2.4л, город скорость потока, трасса 120-140. пробег 25тыс. Интересно что будет дальше
может это из за фильтр грязного? сосет в турбину из за грязи или может масло пенится и с вентиляции летит? У меня литра нет за 700 км.
Отправлено 14 августа 2013 - 14:13
Снимал патрубок от фильтра, на нем хорошо видно как масло из вентиляции картора разбрызгивает в чем причина не понятно, может масло г.. попалось, Сейчас Купил Мобил Делвак1 5W40. Посмотрим что будет дальше.сосет в турбину из за грязи или может масло пенится и с вентиляции летит? У меня литра нет за 700 км.
Отправлено 14 августа 2013 - 16:27
не ест вообще, уровень за 7тыс почти не изменился, разгоны тапка в пол в половине случаев, по трассе 100-120 больше сейчас редко, машин много на дорогах :-)Да хватит о кондиционерах.... Нигде не увидел расход масла.
а у меня он ест и похоже много (езда по трассе обороты высокие педаль газа вкл и выкл.)
У кого как? ну и стиль езды конечно пишите.
а вот с щупом не мучаюсь, т.к. не замечал такого надо посмотреть мож и у меня тоже самое...
Отправлено 14 августа 2013 - 16:59
Отправлено 14 августа 2013 - 17:00
у мну с этим проблем нет и расхода нет, по крайней мере по меткам щупа от замены до замены убыли не наблюдаю.
езжу по разному, скоростной режим зависит от дорожных условий, могу и на максималке продолжительно шпарить.
ЗЫ: масло меняю через 5 тыс., лью дешёвый зик, воздушник и ФГО топлива новые каждые 5 тыс.
забыл рассказать: картерину при замене масла теперь полощу керосином, ASN рассказал, сам так раньше не делал, спасиб ему большое, поверте стоит оно того
Отправлено 14 августа 2013 - 17:41
Отправлено 14 августа 2013 - 17:52
Отправлено 14 августа 2013 - 17:56
Отправлено 14 августа 2013 - 17:59
Керосин не остается там? Или оперативно прогорает?керосином картер полощу, затем сливаю ЕГО и заливаю свежее масло, надёюсь понятно объяснил
Отправлено 14 августа 2013 - 18:09
не остаётся)), керос жидкий, растворяет дерьмо в картере и полностью сливается
не где взять керос, можно и соляру использовать
Отправлено 14 августа 2013 - 18:13
Точно нигде не течёт? У меня на последнем ТО сервисмЭны масляный фильтр не докрутили (ключём довернулся почти на треть оборота), из-под него капало. Забил тревогу, когда с защиты закапало, и уровень уменьшаться стал после поездок на 100-200 км., люблю на трассе придавить (в разумных пределах, выше 3000 не кручу).
Отправлено 14 августа 2013 - 18:23
не, не понятно, Вы картер, что, снимаете? если нет, то эти "полоскания", как зайцу стоп сигнал.керосином картер полощу, затем сливаю ЕГО и заливаю свежее масло, надёюсь понятно объяснил
зачем?
и как остатки керосина из двигателя удаляете? a eго там немало остается, что негативно для свежего масла.
Отправлено 14 августа 2013 - 18:32
зачем?
ну не понятно и непонятно, чёж теперь, исши сообщение ASN, он там подробно объяснил как полощится картерина, баянить не буду)) про: "вы картер снимаете ?" повеселило
Отправлено 14 августа 2013 - 19:46
Нет не течет нигде. Либо масло летит с вентиляции, либо с турбины. Но и езда была чаще за 130. Попробую поезжу в рамках ПДД (машина только по выходным используется).
А вот со щупом у всех на теплой машине так? уровень то видно, но с одной стороны ..
Отправлено 14 августа 2013 - 20:25
обратную сторону луны никогда не видно, и ничё))
не, у мну масло на щупе с обеих сторон
Отправлено 14 августа 2013 - 20:30
Хватит ржать! фото есть посмотри. Я бы смеялся тоже.. если бы сам не увидел..обратную сторону луны никогда не видно, и ничё))
Отправлено 14 августа 2013 - 20:33
ладно, извини)) ток вот не понятно, у те Н5дызель, а на аватарке Н2Хватит ржать! фото есть посмотри. Я бы смеялся тоже.. если бы сам не увидел..
