Посторонний звук под капотом
Сообщений в теме: 37
  Анатолий123 12 сообщений
Отправлено 23 января 2022 - 21:46
Анатолий123
  • 12 сообщений
Здорова всем. Рабята подскажите может кто сталкивался или есть адекватные предположения. При наборе скорости, при нагрузке двигателя и на тахометре 1900 и более под капотом со стороны турбины равномерные щелчки, при наборе скорости и увеличения нагрузки частота не меняется, как будто какая а лопасть цепляет. На холостых тишина и газуеш тоже нормально, едиш и свыше 1900 оборотов начинаются щелчки, газ бресаеш затихают. ЕГР отглушен программно и механически. Турбину перебрал, заменил картридж, не помогло. Катализатора нет. Куда лезть уже не знаю. Мастера к которым обращался руками разводят. Может есть у кого какие соображения. Не хотелось бы чтобы звук норужу вылез.
  Палыч 2 906 сообщений
Отправлено 24 января 2022 - 07:25
  • 2 906 сообщений
равномерные щелчки
Частота щелчков какая?
Это уже треск будет, а не щелчки...
Отправлено 24 января 2022 - 10:11
Анатолий123
  • 12 сообщений
Примерно один два в секунду,каждый отчётливо слышно. Вечером попробую записать и выложить.
Отправлено 25 января 2022 - 05:14
Анатолий123
  • 12 сообщений
https://photos.app.goo.gl/DWMzLR5aqAzJKfW69
После 3000 как будто пропадает.
Отправлено 25 января 2022 - 14:55
  • 27 196 сообщений
А точно ли из под капота звуки? Тянет машина как, когда тапку давите (при оборотах, когда грохот начинается)? Как мне кажется, дело не в двигателе, ведь на стоячей машине звуков нет. Надо трансмиссию смотреть, по моему скромному мнению...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 января 2022 - 16:03
  veps 2 812 сообщений
Отправлено 25 января 2022 - 15:24
  • 2 812 сообщений
Не корзина ли сцепления поёт погребальную песню?
А на акпп есть сцепление?
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 25 января 2022 - 15:43
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
мне звук почему-то напоминает либо резонанс от выхлопа внутри глушителя(как если-б в глушителе что-то болталось) .....либо  как если что-то от оборотов инерционно  отгибается и цепляет за.....что-то неподвижное.
А  не помыть-ли авто ото льда и не оттаять-ли его в тёплом боксе ?
....вентилятор о кожух...?
Отправлено 25 января 2022 - 16:02
  • 27 196 сообщений
Упс, АКПП же... В классическом понимании конечно же нет, гидротрансформатор там.
ПЫ СЫ: Исправил свой пост.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 25 января 2022 - 16:05
Отправлено 25 января 2022 - 16:07
Анатолий123
  • 12 сообщений
sakezen,sakezen,[quote name="sakezen" post="1326151" timestamp="1643114634"]мне звук почему-то напоминает либо резонанс от выхлопа внутри глушителя(как если-б в глушителе что-то болталось) .....либо  как если что-то от оборотов инерционно  отгибается и цепляет за.....что-то неподвижное
Да все верно у меня текиеже предположения. Льда и грязи нету, выхлоп разбирал ничего. Гидротрансформатор поменял, без изменений.
  Robin44 7 298 сообщений
Отправлено 25 января 2022 - 17:08
Robin44
  • 7 298 сообщений
 Да уж... посмотрел и послушал... и не увидел ни включения 5 передачи, ни момента блокировки гидротрансформатора, покольку езда на 4 передаче. Ну и работа двигателя совершенно ненормальна, такое тарахтенье бывает при неравномерой подаче топлива по цилиндрам, как сказали бы владельцы бензиновых авто, пропуски зажигания и двигатель троит. Вопросы, которые напрашиваются: 1. Возраст машины и пробег? 2. Машина покупалась новой, или с рук? Клапан рециркуляции отработавших газов заглушен, или работает? Компьютерная диагностика машины, включая и АКПП делалась хоть раз и если да, то чем?
Вообще-то есть, только называется это по-другому - механизм блокировки гидротранформатора, но суть понятна уже по названию.
Отправлено 25 января 2022 - 17:45
Анатолий123
  • 12 сообщений
10 лет, 200 т.,клапан заглушен и отключен,покупалась с рук. Пятая включается, даеш газу уходит на четвертую, при спокойной езде пятая включается примерно при шестидесяти.
Про блокировку гидротрансформатора не слышал.
Отправлено 25 января 2022 - 18:03
Robin44
  • 7 298 сообщений
покупалась с рук.
 Сколько времени машина у тебя и какой пробег при твоём владении? Ну и о диагностике я не слышал.
Отправлено 25 января 2022 - 18:27
Анатолий123
  • 12 сообщений
Два месяца, взял с такой проблемой. Думал устраню, а нетам то было. Диагностику не делал. Прежний хозяин уверял что задний редуктор, но звук явно с переди с права, состроны турбины. Турбину перебрал, заменил картридж,геометрия относительно чистая без заданий.
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 25 января 2022 - 18:34
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Это не турбина,когда газуешь на месте,все тихо,звук появляется при движении
Отправлено 25 января 2022 - 18:38
Анатолий123
  • 12 сообщений
Турбина была последняя версия. Больше нет версий.
Отправлено 25 января 2022 - 18:46
  • 2 812 сообщений
Как вариант надёжно вывесить все 4 колеса и послушать со стороны откуда звук.
Отправлено 25 января 2022 - 18:52
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
На заднем приводе достаточно поддомкратить одно заднее колеса
Анатолий123
  • 12 сообщений
Вывешивал, звук слабый без нагрузки на колеса, но всё равно слышится в районе турбины и катализатора (катализатор удален).
Отправлено 25 января 2022 - 20:06
Robin44
  • 7 298 сообщений
Анатолий123, в эту угадайку можно играть бесконечно. Понятно одно, что машина-загадка от первого владельца. Совершенно непонянта причина удаления катализатора. Непонятно, что с топливной, непонятна причина замены гидротрансформатора АКПП. Непонятно, каким образом отключена система EGR и отшита ли она программно. Единственный совет - съездить в нормальный авторизованный делфаевский дизельный сервис и сделать нормальную компьютерную диагностики и двигателя и АКПП. От Лисок до Воронежа не так уж и далеко и авторизованный сервис там есть https://vrn-diesel.ru и топливную аппаратуру Delphi они ремонтируют. Но это будет недёшево... и есть вариант, которым ты пытаешься воспользоваться сейчас - форум и туева хуча разных предположений... и это не самый короткий и не самый бюджетный вариант.
Сообщение отредактировал Robin44: 25 января 2022 - 20:08
Отправлено 25 января 2022 - 20:26
Анатолий123
  • 12 сообщений
Да, до такого я не дадумался, спасибо.
