Посторонний звук под капотом
Сообщений в теме: 37
  Энергия 15 сообщений
Отправлено 04 апреля 2022 - 15:51
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Ховер h5 дизель автомат 2013 года. После хорошего (10-15 км) прогрева при нажатии на газ появляется звук похожий на резину об резину, или резину об асфальт когда юзом, проходит после определенного набора скорости. В этот момент появляется тупизна двигателя. Думал на патрубки интеркулера, все перебрал, все целые. ЕГР не заглушен, недавно почистил. Фильтра поменяны. Помогите разобраться с этим звуком и тупизной. Если неправильный форум выбрал, перенесите пожалуйста.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 04 апреля 2022 - 16:30
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
а может это и есть  "резина об асфальт"?
  Анатолий123 12 сообщений
Отправлено 04 апреля 2022 - 16:35
Анатолий123
  • 12 сообщений
[quote name="Энергия" post="1330797" timestamp="1649076668"]Ховер h5 дизель автомат 2013 года. После хорошего (10-15 км) прогрева при нажатии на газ появляется звук похожий на резину об резину, или резину об асфальт когда юзом, проходит после определенного набора скорости. В этот момент появляется тупизна
Я свою проблему нашло, чисто случайно. До этого перебрал чуть ли не все коробку, карданы, мосты, раздатку, турбину. Уже хотел в двиг. лезть, потому что звук из под турбины. А оказалось причина простая до смешного, я когда наткнулся сел и долго смеялся. Оказалось слегка порвался патрубок от турбины к интеркуллеру, со стороны колеса маленькая прорезь. Пытаясь снять патрубок с интеркуллеру случайно туда провалился палец. Купил новый, поменял и все звук пропал.
Внимательно прощупай патрубки, лопаются вдоль, проктически незаметно.
Найдёшь причину, напиши, поделись.
Сообщение отредактировал Анатолий123: 04 апреля 2022 - 16:43
  Sanek69 2 632 сообщений
Отправлено 04 апреля 2022 - 16:46
Sanek69
  • 2 632 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Причина дырки в патрубок,кривые руки сборшиков.Он трется о пистон который крепит штатный подкрылок.Если его не убрать,патрубок будешь менять периодически
Сообщение отредактировал Sanek69: 04 апреля 2022 - 16:47
Отправлено 04 апреля 2022 - 16:56
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Снимал оба патрубка. Прощупал тщательно их. Есть места натираний но целостность резины не нарушена.
[quote name="sakezen" post="1330800" timestamp="1649079009"]а может это и есть  "резина об асфальт"?[/quote тогда была бы резина съедено или диск бы грелся. Возникает именно после прогрева.
Отправлено 04 апреля 2022 - 17:17
Анатолий123
  • 12 сообщений
У меня нет там пистона. В арке за колесом прорезь, видно колено патрубка, в аккурат напротив проризи.
Энергия,Энергия,Энергия,
Снимал оба патрубка. Прощупал тщательно их. Есть места натираний но целостность резины не нарушена. [quote name="sakezen" post="1330800" timestamp="1649079009"]а может это и есть  "резина об асфальт"?[/quote тогда была бы резина съедено или диск бы грелся. Возникает именно после прогрева.
Горячий воздух расширяет резину, просмотри ещё раз. Я тоже просматривал и чисто случайно наткнулся.
Ну если уверен что не они, тогда извени я не знаю. Со своим звуком я намучался.
Отправлено 04 апреля 2022 - 17:23
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Придется еще раз разбирать. Деваться некуда. Завтра поутру пойду снимать снова.
Отправлено 04 апреля 2022 - 17:35
sakezen
  • 2 835 сообщений
тут была фишка с тормозным шлангом- он отслоился изнутри  и перекрывал отверстие....
эт я к чему  ---   внутри тоже внимательно осмотри на вс. случай.
а они дорогие эти патрубки...?
Отправлено 04 апреля 2022 - 17:59
  • 6 832 сообщений
Энергия, нинадо ничего разбирать . На какой скорости прекращается этот звук?
Отправлено 04 апреля 2022 - 18:33
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Газ отпущен нет звука на любой скорости. Нажимаю газ, появился звук. Скорость любая, звук одинаковый. Затухает при небольшом увеличении скорости. Машина тупит но разгон все равно происходит. Еще заметил если есть неровности на дороге, то звук резонирует с тряской. Может звук из ходовой части, а тупизна это другая болячка. Хотя все происходит одновременно.
Завтра попробую записать звук относительно скорости
Отправлено 04 апреля 2022 - 18:39
  • 6 832 сообщений
Что в твоем понятие тупизна? Когда приобрел машину и был сделан чип-тюнинг?
Проверь патрубок от фильтра к турбине , почти у всех он рвался где гофра.
Отправлено 04 апреля 2022 - 18:53
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Тупизна, жму газ а авто разгоняется не с таким откликом как без этого глюка. Машину приобрёл в ноябре. Не чипована и ЕГР не заглушен. Патрубок от фильтра к турбине заменён.
Я сначала тоже на него думал.
Вернее он был с повреждением поэтому его поменял. Звук не пропал.
Отправлено 04 апреля 2022 - 18:56
  • 6 832 сообщений
Остается или правда патрубки или так почистил ЕГР что тарелка не плотно прилегает, короче что-то с ним. Снимай и смотри все по новой?
Отправлено 04 апреля 2022 - 19:08
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Понял. Проверю. Отпишусь.
Отправлено 04 апреля 2022 - 19:15
Анатолий123
  • 12 сообщений
[quote name="Энергия" post="1330810" timestamp="1649086425"]Газ отпущен нет звука на любой скорости. Нажимаю газ, появился звук. Скорость любая, звук одинаковый.
Аналогичные признаки были и у меня, при резком разгоне свыше 3000 оборотов звук почти проподал и разгонялась туповато.
Отправлено 05 апреля 2022 - 14:30
Энергия
  • 15 сообщений
  • Дизель АКПП
Еще раз помыл ЕГР. Шток с тарелкой ходит легко. Заметил что если приложить давление (дунуть) во впуск клапана то он пропускает, то есть давление не держит. Так должно быть? Или я своими лёгкими исправный не смог бы продуть. Может пружина ослабла?
Отправлено 05 апреля 2022 - 15:38
  • 6 832 сообщений
Он работает как редуктор и тарелка от пальца открываться не должна. Значит что-то внутри механизма сломалось, там есть такая пимпочка ))))) на шестерне наверна она, много случаев. Если хочешь разбирай и смотри, только акуратно, чтобы потом собрать мог.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 05 апреля 2022 - 15:39
Отправлено 05 апреля 2022 - 16:53
Sanek69
  • 2 632 сообщений
Если дело в патрубках,должен быть чёрный дым.
