Добрый вечер у меня есть проблема при троганье с места задним ходом при включённом полном приводе, если выкручиваешь руль в право то ощущается что машина тяжеловато трогается, если без полного привода то трогается легко. Если руль влево то тоже легко.
Движение задним ходом на полном приводе
Автор
Роман33
, 29 янв 2022 19:19
Сообщений в теме: 7
Отправлено 29 января 2022 - 19:42
Это от того, что у нас нет межОСЕВОГО дифа в раздатке... ПП по схеме парттайм с жёстким соединением мостов...при включённом полном
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1595988#1595988
На полном... старайся троНУТЬСЯ сначала прямо, а затем уже можно и круто поворачивать.
Отправлено 29 января 2022 - 23:49
У меня к дому выезд такой что начало прямо потом поворот, все равно подтормаживает, если с местатрогаться с выкрученым рулём бывает неприятный щелчек с права. Больше Яне стараюсь такделать
Отправлено 30 января 2022 - 09:07
Ну всё правильно, я сейчас на шниве, там диф межосевой, такого нет, а на ховерах всегда так, старайтесь по возможности парковаться на заднем, а то большие нагрузки на кардан итд
Отправлено 30 января 2022 - 19:17
Роман33, трогаетесь по жёсткому покрытию? Если да, то так и будет, раздатку угробите. Если по льду/снегу/грязи, то никаких щелчков быть не должно
Отправлено 30 января 2022 - 21:29
Ну тогда просто больше добавляй "газа" при торганье...
Такая вот особенность на парттайме.
Привыкай... гы, и не ломай над этим мозг...
