Сообщение отредактировал edvard: 31 января 2022 - 23:37
Помогите кто знает от чего глохнет двигатель после запуска
Отправлено 31 января 2022 - 23:34
Отправлено 01 февраля 2022 - 08:56
Всем добра . у кого может было такое . при езде внезапно скинула обороты почти до 700 ,потарахтела минут 10 на педаль не реагирует ,потом заглох, завожу с пол тычка но на 5 сек и глохнет . и так до сей момент . ощущение что что то отсекает и глушит. Движок дизель 2.0 автомат
Судя по регистрации на форуме, машина эта была приобретена не новой, поэтому, для начала, первый вопрос:"Сколько в твоих руках машина пробежала километров и где заправлялся последний раз (название АЗС)?"
Отправлено 01 февраля 2022 - 09:36
Утром заправился на Роснефти , это ближайшая была, но я и раньше бывало заправлял на этой азс но небыло такого.
Вчера помыл датчик давления у насоса , поменял фильтр тонкой, хочу менять пару свечей а то по проверки две свечи очень маленький показатель. Если 3,4 по 2 Ома то 1,2 по 1 . есть сомнения
Отправлено 01 февраля 2022 - 10:50
Вчера помыл датчик давления у насосаУ насоса нет датчика давления, там есть датчик температуры и дозирующий клапан. Мыть дозирующий клапан смысла нет никакого. Если он умер, то умер окончательно и никакая промывка его не оживит. Только замена на новый. Как минимум надо сделать компьютерную диагностику системы питания, иначе можно гадать, пока эта система не умрёт окончательно, или не умрёт аккумулятор со стартером.
поменял фильтр тонкой, хочу менять пару свечей а то по проверки две свечи очень маленький показатель. Если 3,4 по 2 Ома то 1,2 по 1 . есть сомненияА какой фильтр тонкой очистки, китайский, или оригинальный Delphi в синей коробке? Если двигатель заводится, как ты говоришь, " с пол тычка" то свечи здесь не при делах и смысл их менять отсутствует, ну и по сопротивлению о работоспособности свечей судить не стоит.
Отправлено 01 февраля 2022 - 11:00
Мыл я регулятор давления . сеточку мыл , бывает засрется
Отправлено 01 февраля 2022 - 11:27
бывает засретсяТогда все проблемы у тебя впереди, как и предстоящие потери денег. На этом форуме написано достаточно много, для того, чтобы делать правильные выводы и по покупке расходников и по ремонту и по диагностике. В твоём случае, раз забивается сетка дозирующего клапана, а если ещё и металлической пылью, а не "тряпками" от "левого" ФТО, начинать надо с ремонта ТНВД, ибо все другие телодвижения будут бессмысленной тратой денег.
Отправлено 01 февраля 2022 - 13:28
Кстати было такое же у нашего председателя СНТ. Запуск, несколько минут работает, заглохла. И так до высадки аккумулятора. Отогнали на эвакуаторе, всю машину перевернули пока один умный электрик не полез в сигнализацию. Стояла Старлайн, проблема была в ней.
Отправлено 02 февраля 2022 - 15:42
Поменяю отпишусь как что .
Про фильтр тонкой. Купил фирмы жапанпартс. Артикул FC-S01S (1111402AED01JP1)
Отправлено 02 февраля 2022 - 18:09
Отправлено 02 февраля 2022 - 18:36
edvard, мож турбине пришел конец? Шланг снимал смотрел крыльчатка свободно крутится, за корпус не цепляется?
Отправлено 02 февраля 2022 - 19:00
Ну итог. Клапан поменя воткнул и машина заглохла. Почему то давит актуатор в низ и движок задыхается . ума не приложу. Отключаю трубу движок работает часики на холостых . давлю педаль набирает обороты но не так шустро. Вакум должен сосать или дуть ? Чет я туплю . может егр тут тупить и не пропускать выхлоп обратно а труба закрыты лопасти и он задыхается не пойму
Шток внизу, геометрия турбины открыта,вакуум должен всасывать воздух.
Отправлено 02 февраля 2022 - 21:13
Не екнул ли актуатор . хотя фишку снимаю чток в верх идет
Машина работает. Подскажите при холостом чток должен в низу быть или на верху ? И почему завожу чток на верху . только завелась вакум сосет и сток в низ . движок сразу глохнет . или его. Или актуатор. Мое мнение что перескочил язычок в улитке на трапеции может бред несу.
Вместо его . это ЕГР
