Холодно
Отправлено 28 января 2022 - 14:25
Отправлено 28 января 2022 - 14:34
Как хочешь..
Мож прокладке пришел пипи и поздно пить боржоми и печка не греет?
Отправлено 28 января 2022 - 15:07
Конечно полностью, пока все щели не законопатишь и разницы не заметишь...Здравствуйте хочу попробовать закрыть радиатр картоном подскажите как правильно это сделать? Закрывать его полностью или нет?
Другое дело, что главную "картонку" ты должен быть готов быстро вытащить в пробке :)
Отправлено 28 января 2022 - 17:19
Для начала- посмотри уровень антифриза в радиаторе, на холодную!))
А радиатор закрыть и полностью можно- смотря какой мороз...
Отправлено 28 января 2022 - 17:28
Олег, вопрос как к любителю всю зиму при -50-и ездить :)Для начала- посмотри уровень антифриза в радиаторе, на холодную!))
Допустим уровень в радиаторе будет.... ну его вообще не будет :(
Если в него долить по горлышко, что теплее будет?
Отправлено 28 января 2022 - 17:42
Если в радиаторе и расширительном бачке будет тот уровень, какой должен быть, не будет воздушной пробки то да, печка будет жарить. Если уровень упадёт, будет прохладнее
Отправлено 28 января 2022 - 17:57
Если бы у меня через пять минут после холодного пуска (двигун точно еще не прогрелся и термостат обязан быть плотно закрыт) корпус термостата или патрубок радиатора были бы хоть чуть теплыми...Здравствуйте хочу попробовать закрыть радиатр картоном подскажите как правильно это сделать? Закрывать его полностью или нет?
То я бы попробовал сделать так
- открутил два болта верхнего крепления радиатора, снял его кронштейны
- чуть отогнул радиатор в моторный отсек
- содрал бы верхний уплотнитель и .... задумался
Если при возвращении верхнего крепления остается щель в 5мм, то вставлял бы туда картонку по всей ширине, легко вытаскивающуюся.
Если щели не остается, то снял бы с рожек радиатора фиксирующие резинки и щель бы появилась.
Отправлено 28 января 2022 - 18:29
Попробуй более простой способ...Здравствуйте хочу попробовать закрыть радиатр картоном подскажите как правильно это сделать? Закрывать его полностью или нет?
1. Температуру выстави +28° или выше
2. Забор воздуха включи С УЛИЦЫ
3. Контролируй чистоту воздухозаборника (щётки заваливают его снегом при чистке ветрового)...
Подробнее об этом тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1232694#1232694
И тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1984749#1984749
Отправлено 29 января 2022 - 13:19
Отправлено 29 января 2022 - 13:59
Тут в дизеле тепло.
Отправлено 29 января 2022 - 14:28
Отправлено 29 января 2022 - 14:49
Отправлено 29 января 2022 - 16:04
...и думаем какой стоит термостат.
У меня стоит 82 и сейчас когда примораживает печка реально чуть слабее -но видно и по стрелке что на большой скорости стрелка не доходит до "9-ти часов" на 2-3 мм.
В жару она почти на чёрточке стоит....чуть ниже.
А если это славный город Уфа....
Отправлено 29 января 2022 - 18:07
не уходит!Значит смотрим в раширительный бачок не выплескивает, антифриз все таки уходит или как? Все симптомы или течи и пробоя прокладки.
Отправлено 29 января 2022 - 18:15
А стрелка температуры в каком положении стоит?
Мож термостат не закрывается полностью.
Отправлено 30 января 2022 - 12:53
милиметры ниже
Это неправильно. Когда у меня стоял 88 -стрелка на пути в Саратов зимой не опускалась ниже 9-ти даже на 5-ой передаче по трассе.
А - кто мешает просто тряпкой закрыть весь "зев" на бампере и проехать так...
Отправлено 30 января 2022 - 22:25
ну- у Н5 это двойная ублюдочная улыбка .....у Н3 что-то поприличнее....зев. Дыра в морде перед радиатором.
