Добрый вечер. Ситуация такая: сменил сальник АКПП, Ховер н5, с бублика слилось примерно 0,5масла, поставил обратно, масло в АКПП зашло меньше чем в прошлую замену, где-то 3.2л, теперь в городском режиме проезжаю км 8 до прогрева АКПП уходит в аварийный режим, загорается чек, при езде по трассе все норм, проезжал 100км, остановился на 15 мин. завожу, еду опять чек, аварийный режим, еще когда разъединил разъемы АКПП, один пришлось немного расковырять отверткой, Закис сильно, ошибку дает по перегреву акпп-р0713, р0700. В чем может быть дело подскажите пожалуйста!!!
Акпп, ошибка р0713-перегрев
Автор
Sergey 79
, 12 мар 2022 23:39
Сообщений в теме: 3
Отправлено 13 марта 2022 - 20:19
вот....а я постеснялся сказать что на Форестере после каждой глубокой лужи АКПП уходила в отказ и исправлялось это именно передёргиванием какого-то разъёма под брюхом.
Поменяли полностью разъём и прошло. А внешне был как новый....
