загорелся чек
Сообщений в теме: 26
  IGORь 331 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 18:21
IGORь
  • 331 сообщений
Приветствую. Может кто подскажет. На ходу загорелся чек. Встал на обочину, заглушил. Под капотом вроде все норм. Завел чек горит, по началу не хочет разгоняться, но вдруг резкий подхват и чек начинает часто мигать. Сбавляешь газ - машина не тянет ,а чек перестает моргать и горит постоянно добавляешь газа опять не хочет. потом резкий подхват и начинает часто моргать чек. Так вот по подробней расписал. Может кто сталкивался и подскажет. Спасибо.
Отправлено 31 марта 2022 - 18:49
  • 27 196 сообщений
Ищи сканер и считывай код ошибки. А так ездить рискованно, похоже на перескок ремня ГРМ, мало ли, ещё перескочит. И метки проверить бы.
  IGORь 331 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 18:52
IGORь
  • 331 сообщений
Спасибо. А перескок ремня сканер покажет?
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 20:02
  • 4 232 сообщений
Между фазами  распредвала и коленвала будет разглосование,ЭБУ покажет ошибку.
  sakezen 2 835 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 20:04
sakezen
  • 2 835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
перескок  покажет самое простое - несовпадение меток.
Но насколько я знаю -малознакомый с машиной  проверяльщик может перескок  ремня на один зуб не определить и списать на "это-ж китаец"...
 Лично я после таких предположений вообще двигатель не рискнул-бы заводить. Один пуск и ремонта на две недели  и много денег.
ЭБУ покажет ошибку.
 Николай -  а сканер на заглушенном двигателе что-то показывает ?
...я - серьёзно не в курсе.
  IGORь 331 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 20:10
IGORь
  • 331 сообщений
Спасибо всем кто отвечает. Слежу, читаю, мотаю на ус..
  Robin44 7 290 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 20:17
Robin44
  • 7 290 сообщений
-  а сканер на заглушенном двигателе что-то показывает ?   ...я - серьёзно не в курсе.
 Конечно показывает, как минимум ошибку...а это уже вполне рабочее направление поиска неисправности...
Отправлено 31 марта 2022 - 20:20
sakezen
  • 2 835 сообщений
то есть и заводить не нужно ....тогда да - сканер рулееез и  нет риска на  рукожопого СТОшника нарваться....
  ConstZ 1 673 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 20:25
  • 1 673 сообщений
Что-то не припомню ошибку "рассогласование фаз" среди кодов OBD, да и как ЭБУ это определит, если у нас нет датчика положения распредвала?
Ставлю на неисправность генератора и "ненормальное" напряжение в бортовой сети.
  IGORь 331 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 21:03
IGORь
  • 331 сообщений
Спасибо огромное всем кто откликнулся. Принято решение: тащим машину в гараж, ( друзья договорились с опытным механиком). Если интересно, отпишусь после выходных.
Отправлено 31 марта 2022 - 21:06
sakezen
  • 2 835 сообщений
не "если интересно" - а это твоя прямая обязанность.... :angry:
и сразу вспоминай - когда ремни менял и где их брал и какой фирмы....
  IGORь 331 сообщений
Отправлено 31 марта 2022 - 21:22
IGORь
  • 331 сообщений
Договорились.
Отправлено 31 марта 2022 - 21:24
  • 4 232 сообщений
Эбу в память заносит сигналы с датчиков коленвала и распредвала,если есть разгласование по программе-чек вылезает.
Отправлено 31 марта 2022 - 23:04
sakezen
  • 2 835 сообщений
хмммм....то есть мне есть смысл  залезть в память и глянуть щё там накопилось за таки....11 лет ?
Стакана анастезии хватит или всё-таки делать это "под наблюдением врача" ?
  санчес76 865 сообщений
Отправлено 01 апреля 2022 - 09:20
санчес76
  • 865 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Если есть чем-нормальный бортовик или сканер,то можно.Но если чек не горит,то ничего там не увидишь
Отправлено 01 апреля 2022 - 10:20
Robin44
  • 7 290 сообщений
Не факт... если остались какие-то ошибки, но они не активны, то увидишь, правда только смысл в этом минимален. Ну и сканером, который работает только по протоколу OBD2, можно и ничего не увидеть.
Отправлено 01 апреля 2022 - 10:41
sakezen
  • 2 835 сообщений
хорошо.
а -есть смысл даже если чек не загорался .....периодически сбрасывать каким-то образом ошибки чтобы  если что случилось....иметь относительно "свежую " картину...?
нууууу- типа :
-"Больной перед смертью потел ?"
- Да.
- "Это  хорошо !"
Отправлено 01 апреля 2022 - 10:55
Robin44
  • 7 290 сообщений
Ну, если, скажем, у тебя есть сканер, который достаточно глубоко работает с твоей машиной, то можно и сбрасывать, хотя неактивные ошибки никаких изменений в системы автомобиля не вносят. Ну а примитивным OBD-сканером, если он этих ошибок и не видит, сбросить не получится, равно как и метОдом снятия клемм с аккумулятора. Не все ошибки таким образом стираются. Забей на эту тему и пей сэм спокойно :kol_drinks:
Отправлено 01 апреля 2022 - 11:01
sakezen
  • 2 835 сообщений
МНЕ до сэма как до Поднебесной в позе Зю.
Прокололи 2 недели уколов теперь 10 дней по две капельницы...
Чё ты думаешь я круглые сутки на форуме....
Отправлено 01 апреля 2022 - 11:08
Robin44
  • 7 290 сообщений
Здоровье надо беречь...могу только пожелать удачи в этом деле :kol_friends:
Не, не круглые, но почти... :smile171:
