Ошибка p 0505
Сообщений в теме: 7
Отправлено 16 ноября 2022 - 09:45
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Всем доброго времени суток. Внезапно пр запуске и прогреве стала выскакивать ошибка 0505, обороты какое-то время держатся 2000-2300 об\мин. После нескольких минут работы всё устаканивается, обороты приходят в норму. При дальнейшей эксплуатации- всё в норме, чек не загорается. Но стоит авто остыть до уличной температуры- всё повторяется. Пробовал ехать на непрогретом-обороты не снижаются. Была ли у кого похожая проблема и как победить. Спасибо за участие.
Дополню. Е-2 06 год.
Сканер будет только в субботу...
  Robin44 7 291 сообщений
Отправлено 16 ноября 2022 - 10:01
Robin44
  • 7 291 сообщений
А дроссельная заслонка не заедает в приоткрытом положении? Хотя что это я спрашиваю, ты же сервисмен и должен был посмотреть всё, что связано с этой ошибкой, включая и систему зажигания и датчик температуры и, в конец концов, проводку, не говоря уже о самом РХХ
  2140 7 189 сообщений
Отправлено 16 ноября 2022 - 10:17
  • 7 189 сообщений
Чем определил?
Датчик СКОРОСТИ не хулиганит?
Отправлено 16 ноября 2022 - 11:03
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Исправно ВСЁ! Определил сканером. Но время заняться будет в субботу.
Отправлено 16 ноября 2022 - 11:11
  • 7 189 сообщений
уже о самом РХХ
На Н2 до 2008 года выпуска неисправность РХХ ошибку (чек) не выдаёт.
Чек в этой системе (ХХ) даёт только ДПДЗ
У меня такое было, когда датчик СКОРОСТИ глючил (просто иногда, редко, в движении,просто падала на секунду стрелка спидометра). Причём, с глюкали с оборотами это никак не связано было.
Замена Датчика скорости всё исправила.
Сообщение отредактировал 2140: 16 ноября 2022 - 11:23
Отправлено 16 ноября 2022 - 11:12
Robin44
  • 7 291 сообщений
На Н2 до 2008 года выпуска неисправность РХХ ошибку (чек) не выдаёт. Чек в этой системе (ХХ) даёт только ДПДЗ
Про "чек", ни я, ни топикстартер, не упоминали, если я правильно прочитал...под понятием "чек" я имею в виду зажигание лампы, но она ошибкой может и не зажигаться... ну и топикстартер "сам себе голова";)
Отправлено 16 ноября 2022 - 11:19
  • 7 189 сообщений
Гы, я понял, что горел и в дальнейшем не загорался... а что он имел ввиду... х.з. :kol_crazy:
На Н2 до 2008 года в ЭБУ применялся свой, кЕтайский протокол.
Там есть свои "тараканы"... ИМХО, от этого и вопрос. :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 16 ноября 2022 - 11:20
Отправлено 17 ноября 2022 - 09:13
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Завтра оставлю машину на работе и перед запуском прочитаю показания сканера.
При прогреве чек с превышением оборотов загорается. После повторного пуска( уже на прогретом) -обороты в норме и не загорается. Стоит остыть- всё повторяется.
