Шайтан машинка постоянно переводит в режим полного привода
Отправлено 08 декабря 2022 - 12:35
Сколько лазил на форуме, не нашёл что-то похожее, если я тупой скинте пожалуйста ссылку на тему.
В один прекрасный день запускаю двигатель(ховер Н5 2.4) и загорается 4вд на приборке. Почитав форумы, и определив, что шм не отключает ось, думаю, что резинка порвалась, и лезу в шм. Там всё как новое, резинка целая. Собираю как описано на форуме, ничего не изменилось. Разбираю ещё раз, снимаю шестерни, и включаю зажигание. Моторчик шм начинает крутиться(причём при каждом включении зажигания) перевожу шм в положение 2н вручную, собираю. И при включении зажигания она снова переводит её в полный... Подскажите, этот глюк блока пп, или хана шм. И поможет ли установка кнопки принудительного включения шм?
Отправлено 08 декабря 2022 - 12:40
Евнен,Плоховато лазали по форуму! А понижайка при всём при этом включается?
Отправлено 08 декабря 2022 - 12:42
Да всё включается, все режимы работают, только шм постоянном переводит в полный привод, не смотря на то, чтот включено в салоне. Буду премного благодарен, еслиикините ссылкуЕвнен,Плоховато лазали по форуму! А понижайка при всём при этом включается?
Отправлено 08 декабря 2022 - 12:43
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2359654#2359654
А так, навскидку... скорее всего дело в датчике "скорости" раздатки, а не в ШМ.
Надо прозвонить его сопротивление.
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 08 декабря 2022 - 12:59
Без датчика же везде пишут, что понижайку не будет работать. А у меня работает. Но всё равно блок снимал, впаривали сопротивление в 400ом не помогло.Для начала, проведи диагностику...
Диодных ламп нет, диагностику не проводил, ошибки пытался сбросить, ничего не произошло
Подробнее тут:
Да точно, физически, а не по лампочками.Евнен, Это точно? Физически (не по лампочкам) включается?
Поэтому и пишу, что форумы перелопатил, ничего похожего не нашел. Уже что только не делал, единственное грешу, что блок пп крякнул
Либо может кто то подскажет хорошего мастера по ним. В районе юго-запада Москвы. Живу в г. Троицк
Отправлено 08 декабря 2022 - 13:02
Ну тогда возможно перетёрся и шьёт на массу какой-то из этих проводков идущих с блока управления (10 и 22 контакты) на ВСМА у меня работает. Но всё равно блок снимал, впаривали сопротивление в 400ом не помогло.
Смотри их...
Если ПП нужен, то "кнопка" поможет:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=386780#386780
Если нет, то просто удали этот пред...
Отправлено 08 декабря 2022 - 13:13
Спасибо. Буду дальше ковырять китайчика...
Сообщение отредактировал VigWam: 08 декабря 2022 - 15:38
Отправлено 08 декабря 2022 - 15:00
Только имей в виду, что эта "кнопка" работает как ХАБы!Вот я про неё и спрашивал
Её надо заранее и на СТОЯЩЕЙ машине включать!
Раздатку же, как и прежде, можно подключать и выключать в движении.
Сообщение отредактировал 2140: 08 декабря 2022 - 15:04
Отправлено 08 декабря 2022 - 15:08
Да это всё понятно. Спасибо.
Мне по факту надо сделать, чтоб она отключала шм, т. к она у меня постоянно включает её, может ещё малой кровью обойдусь, может провода где на массу замыкают от блока
Сообщение отредактировал VigWam: 08 декабря 2022 - 15:39
Отправлено 08 декабря 2022 - 17:09
Евнен,Так с проводкой просто можно проверить- отключить шлейф от БУ раздаткой под сидением и включить зажигание. Если подключит переднюю ШМ- точно гед то шъёт на массу. А так были случаи "зазеленело" внутри БУ раздаткой. Там мокро бывает.
Сообщение отредактировал veps: 08 декабря 2022 - 17:10
Отправлено 08 декабря 2022 - 17:30
Вот это вообще огромное спасибо, буду пробовать сначала это... Там всё сухо, зелени нет. Я же снимал его впаивал сопротивление... Этот не помогло, и я его выпаял обратно. И пол просмотрел, всё чисто сухо...Евнен,Так с проводкой просто можно проверить- отключить шлейф от БУ раздаткой под сидением и включить зажигание. Если подключит переднюю ШМ- точно гед то шъёт на массу. А так были случаи "зазеленело" внутри БУ раздаткой. Там мокро бывает.
Отправлено 09 декабря 2022 - 05:28
Отправлено 09 декабря 2022 - 07:14
Мне долго помогало.
У меня джостик, а не кнопка, но не думаю, что это принципиально
Если и тебе поможет, то надо лезть под машину к раздатке к диску программатора и очищать его закисшие дорожки
Некоторым мистикам с большой буквы еще помогало включение заднего хода и еще реже - китайская таблетка, снятие клеммы акб
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 декабря 2022 - 07:16
