Здравствуйте .Подскажите,сел аккум в ноль,перестал заводится.поковырялись кинули 12 вольт на блок иммо .Завелась но работает не адекватно.Убрал соплю ,а теперь не могу завести(12 вольт подкидывал).НЕ включается насос,нет искры.При прокрутке чек горит ,иммо тухнет.ЧТО делать,ПОМОГИТЕ!!!
нужна помощь! иммо или эбу?
Отправлено 13 декабря 2022 - 21:18
По ходу сервис мен угробил ЭБУ Лады Калины и теперь думает, как оживить.
Отправлено 13 декабря 2022 - 22:14
Извиняюсь.авто ховер Н2. бензин.
Сообщение отредактировал Владимир164X: 13 декабря 2022 - 22:15
Отправлено 13 декабря 2022 - 22:26
На этом автомобиле НЕТ иммобилайзера от слова СОВСЕМ!
Отправлено 24 декабря 2022 - 18:02
может то же поможете? не заводится, аккум заряжен, все предохранители и реле исправны, насос давление с, оздает ( снимал подводящий шланг ), разьемы в подкопотном защелкнуты, сигналки нет. При включении стартера схватывает и глохент .., если стартер не выключать, то работает, и можно даже "газануть". Вообщем в тупике ( ховер 3 , 2012 год , бензин 122 )
Сообщение отредактировал ZAGA: 24 декабря 2022 - 18:04
Отправлено 24 декабря 2022 - 18:41
Сам замок зажигания не смотрел?
первая фиксация -потребители, вторая -зажигание, все работает штатно
Отправлено 24 декабря 2022 - 20:21
Когда началось?
Глушитель водой или снегом не забил?
Отправлено 24 декабря 2022 - 22:00
ZAGA, Стандартная схема : выворачиваем свечу (сухая или мокрая?) если мокрая -проверяем искру (есть или нет) если сухая- давление топливной рампе измеряем , проверяем импульсы на форсунки (есть или нет при прокрутке стартёром) если искры нет- смотрим на поведение стрелки тахометра при прокрутке стартёром (она должна слегка шевелиться) если не шевелиться -ДПКВ спел свою погребальную песню. Но первым делом проверяем метки ГРМ.
Отправлено 24 декабря 2022 - 22:54
Вот и подержи "газ" минутку - прогреется чутка - и не заглохнет при отпускании педали "газ" - проверяй РХХ....
Отправлено 24 декабря 2022 - 23:00
плохой совет, при такой ситуации не только стартер можно развалить в хлам, но и картер маховика
Отправлено 24 декабря 2022 - 23:06
Ребяты, как только станет схватывать - стартер ж надо отключать....
поддерживать чуть повышенные обороты - педалькой....
у меня такое ж было....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 24 декабря 2022 - 23:06
Отправлено 24 декабря 2022 - 23:18
Так страждущий пишет, что как только стартер отключает, двигатель сразу глохнет
Я бы проверил ещё раз состояние контактных групп в замке зажигания, после отключения стартера...
Отправлено 24 декабря 2022 - 23:21
А я бы начал с меток. Неровен час ремешок перескочил. Накрутит на ремонт головы. "Распреды крутятся-лавеха мутиться".
