Первая не включается
Отправлено 03 января 2023 - 13:51
Отправлено 03 января 2023 - 13:58
Отправлено 03 января 2023 - 14:04
Что до этого делалось? Судя по сказанному, возможен воздух в системе, прокачать надо. Тут регулировкой не поможешь.
Да, тоже на данный момент. Решил прокачать пока что, подскажите, как правильно, и как в принципе шток регулируется ?
Отправлено 03 января 2023 - 14:10
Регулируется свободный ход путём вворачивания/выворачивания штока ГЦС.
"Мурзилка с картинками" тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=768445#768445
При этом, после регулировки, главное:
- не забыть затянуть контргайку (ключ на 13)
- отрегулировать концевик педали, чтобы при отпущенной педали он был вдавлен.
Для регулировки самого штока нужен будет ключ на 12... на котором, для удобства, лучше сточить "губки"
Отправлено 03 января 2023 - 14:18
Отправлено 03 января 2023 - 14:21
Для этого достаточно просто приоткрутить штуцер прокачки и... дождаться пока из него не потечёт тормозуха ровной струйкой, без пузырьков. После чего просто затянуть штуцер и долить тормозухи в бачок.Решил прокачать пока что
Свободный ход педали всё равно проверь...Всем огромное спасибо, решил путем прокачки рабочего цилиндра!! Всех с новым годом!!!
Отправлено 03 января 2023 - 14:37
Вторая так же включается хорошо и задняя тоже
Включилась без проблем первая после прокачки, потом снова не включается, даже если накачивать педальб, слышно просто скрежет шестерни
Отправлено 03 января 2023 - 14:38
Сообщение отредактировал 2140: 03 января 2023 - 14:43
Отправлено 03 января 2023 - 14:39
Я бы попробовал уйдлинить шток... для начала
Это можно сделать не снимая рабочий целиндр?
Сообщение отредактировал ВладимирGWH: 03 января 2023 - 14:39
Отправлено 03 января 2023 - 14:43
Надо сделать педаль повыше...
Сообщение отредактировал 2140: 03 января 2023 - 14:45
Отправлено 03 января 2023 - 15:34
Блин у тебя дизельный Н5...
Тогда ещё проще... гы, "спец ключа на 12" не потребуется... вместо него нужны лишь пассатижи
А если первая "влетает" на место очень свободно. Но как только отпускаешь педаль, возникает механический скрежет и не намекает даже на движение, то есть смысл регулировать шток?
Отправлено 03 января 2023 - 15:44
- Если он имеется, то сцеплению пришёл конец.
- Если его, свободного хода, нет... то возможно причина в этом... происходит постоянный поджим нажимного и от этого пробукс.
Отправлено 03 января 2023 - 17:24
Свободный ход педали ПРОВЕРИЛ-то?!!
Да, свободный ход есть, видимо к сожалению.. Но если сцеплению конец, то по сути же остальные передачи не должны включаться, а они прям бодро себя чувствуют
Отправлено 03 января 2023 - 17:52
При пробуксовке сцепления, как-раз, передачи вкючаться будут... но вот ехать не сможешь.
Отправлено 03 января 2023 - 17:54
А тут выходит так что включаются все, но ехать не могу только на первой
Отправлено 03 января 2023 - 17:58
Если проблемма только с первой... то это уже коробка...
Отправлено 03 января 2023 - 18:02
Тебя хрен поймешь... про езду ты ничего не писал. Только про включение.
Если это коробка, то дело печально, ближайшее место в 250 км от дома, где сделать могут, если без первой поеду данное расстояние коробка сильнее не разлетится ?
Сообщение отредактировал ВладимирGWH: 03 января 2023 - 18:02
Отправлено 03 января 2023 - 18:13
Если посторонних шумов при езде на остальных передачах нет... то я бы попробовал... трогаясь со второй... и езде не выше четвёртой, постоянно прислушиваясь, и держа руку на рычаге...
Гы, но это я про себя и на свой страх и риск...
Сообщение отредактировал 2140: 03 января 2023 - 18:15
