Загнуло клапана
Сообщений в теме: 29
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 15:37
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Здравия Всем и с прошедшими и наступающими праздниками!!!При замене ГРМ по незнанке не поменял натяжитель, механик занимавшийся этим тоже ничего не сказал. как результат, загнутые клапана и вмятины на поршнях.... Вопрос к ведающим: поршням хана или еще будут жить??
    Не получается пока почему-то загрузить фото.
Сообщение отредактировал Hahi: 05 января 2023 - 16:16
  Александр2120 13 841 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 16:22
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Никто вроде поршня не менял.
И натяжитель просто так никто не меняет
  wanderer 17 195 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 16:27
  • 17 195 сообщений
Ну да все ждут как клапана загнет,запомни меняешь ремень и натяжитель одновременно
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 16:51
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Это фото с фото по другому не получается, но на всех четырех такая беда
Сообщение отредактировал Hahi: 05 января 2023 - 17:10
Отправлено 05 января 2023 - 18:15
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Покажи хоть одного, кто менял натяжители, как перчатки )))
Я вижу только штатные насечки на поршнях.
Может Вандерер чего увидет? )))
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 19:06
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Со стороны выпускных клапанов их нет, и сдается мне, что появились они как раз таки после встречи с впускными клапанами.
Сообщение отредактировал Hahi: 05 января 2023 - 19:11
Отправлено 05 января 2023 - 20:09
  • 17 195 сообщений
Поршня забиты но некритично,обьем камеры сгорания увеличится незначительно
причем тут перчатки?Менять натяжитель нужно обязательно либо ждать обрыва ремня,тебе надо обьяснять почему ?
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 20:25
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Понял, спасибо! что по замене клапанов посоветуете, все менять или только загнутые? заводские то запчасти вроде понадежнее?
Отправлено 05 января 2023 - 20:53
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Обьясни
Отправлено 05 января 2023 - 20:56
  • 17 195 сообщений
Менять нужно все клапана,так как они все поцеловали поршня,думаю это понятно.Почему их не загнуло думаю тоже понятно
Отправлено 05 января 2023 - 20:57
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Обязательно нужно обяснить. И не мне, а всем.
Зачем с каждой заменой ремня менять исправный натяжитель?
И еще за одно обьясни, где достать новый, не хуже старого заводского
Отправлено 05 января 2023 - 21:01
  • 17 195 сообщений
Александр2120,
Обьясни
Да что тут обьяснять ?Вот скажи зачем ты ремень меняешь?
А как ты определил что он исправный ?Он же гидравлический
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 21:33
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
Вот это на самом деле не очень понятно, раньше к счастью с этим не сталкивался. и почему от выпускных клапанов нет следов на  поршнях? Возможно потому что ГРМ перескочил при запуске двигателя.( он только дрыкнул раз и заглох сразу. больше так и не заведясь.)
Отправлено 05 января 2023 - 21:45
  • 17 195 сообщений
Тут все зависит в какой момент ремень рвануло,страдают сразу открытые клапана,затем распредвалы не имеют связи с коленом да и давление масла падает и вступают в работу гидрокомпенсаторы которые гасят удары клапанов по поршням,по отметкам на поршнях можно понять в какой момент это произошло
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 21:55
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
понятно, у меня ремень не порвало, из-за мертвого натяжителя( когда я его снял, взвел уперев в стену рукой) ремень во время пуска перескочил на 6 зубов, и больше он не завелся. ну а стартер вряд ли раскрутит движок как детонация топлива в горшках.
Отправлено 05 января 2023 - 21:57
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Сообщение отредактировал Александр2120: 05 января 2023 - 21:58
  Hahi 70 сообщений
Отправлено 05 января 2023 - 22:06
Hahi
  • 70 сообщений
  • 2.4 2008год
 У меня ремень не порвало, прошел он 30т.к. общий пробег по спидометру 180т.к. до этого стоял родной с завода. я при покупке всё поменял кроме натяжителя, вот он и подвел меня. пришлось с дачи эвакуатор за 7500 заказывать, а эта хрень: китай 1200, мицуба 3500. Вот и вся арифметика. как говорят, знал бы прикуп....
Отправлено 05 января 2023 - 22:14
  • 17 195 сообщений
Ну так надо менять натяжитель ?
Отправлено 05 января 2023 - 22:46
  • 13 841 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Не я, не мои знакомые не меняли.
Считаю его практически вечным,
Как ТС его взводил, зачем взводил, а не просто чеку засунул, дез снятия,и как он вообще натягивал ремень, мне неизвестно.
Потом, сам раньше знал и говорил, что натяжитель при поломке создает характерные звуки. Вполне можно было заметить заранее, если дело было в нем
  stafford 11 242 сообщений
Отправлено 06 января 2023 - 11:33
  • 11 242 сообщений
Ну вот нафиг эту лотерею. На Н3 при замене ремня ГРМ всегда менял натяжитель и помпу. Ни малейшего желания, особенно зимой встать где то на трассе с детьми и женой. Мне одного раза хватило в далёкие 90-е встать с поломкой КАМАЗа под Тверью в - 35, удовольствие так себе. А при стоимости замена ремня ГРМ выкраивать несколько тысяч, да ну нафиг. Это как ехать на дальняк и залить полбака бензина, не зная, как часто расположены заправки по маршруту. Эвакуатор потом дороже обойдется
