Клипсы обшивки двери
Сообщений в теме: 16
  Nick 49 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:09
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Всем привет. Такой вопрос, помогите. Когда ставили сигналку вытаскивали блок управления свеклоподъемниками на водительской двери. Теперь этот блок точно на место не встает, не защелкивается без зазоров, болтается немного. Вроде все защелки на месте, что делать. Может там клипсы какие-то заменить надо? Что делать? Обидно, машину всего 2 дня назад из автосалона забрали, а уже косяки полезли. Сигналку ставил не в салоне.
  М.А.А. 9 028 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:15
  • 9 028 сообщений
клипсы от приоры подходят на обшивку....А так разобрать ,всё правильно собрать..
Сообщение отредактировал М.А.А.: 13 апреля 2012 - 20:17
  Nick 49 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:25
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
У меня только сам блок стоит криво, все остальное держиться хорошо, просто самому страшно этот блок выдергивать и смотреть что и куда вставлять. Вот и проблема, хаорошо, если обойдется только клипсами, а если верхняя крышка блока свеклоподъемников с незаменяемыми клипсами? Весь блок тогда менять?
  Nick 49 сообщений
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
  DED 82 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:49
DED
  • 82 сообщений
ПрЮвет.Попроси друга с "руками"или кто ставил сигналку устранить косяк...
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:53
  • 9 028 сообщений
незаменимого ничего нет...всегда есть техническое решение(хоть на скотч приклей----шутка)
  Nick 49 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 20:56
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Завтра еду, просто хочу с сервисменами на их языке говорить и аргументировано давить!!! :AllSmail (31):
Сообщение отредактировал Nick: 13 апреля 2012 - 21:00
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:00
  • 9 028 сообщений
верно...так и надо..."Сделайте так,как до установки было" И нечего стесняться.....начнут морочить головы пишите претензию руководителю.
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:16
Отшельник
  • 370 сообщений
на блоке управления стеклоподъемниками нет никаких клипс, там обычные язычковые защелки по периметру, если сломать 1-2 боковые или задние защелки, то ничего страшного не произойдет, а вот если отломили передний направляющий выступ-защелку, то как раз блок фиксируется криво. Снимать этот блок нужно аккуратно поддев сзади и чуть помочь по бокам, если поддеть спереди то 99% сломается передняя защелка. Посмотри здесь пост 23 , две последние фотки с видом на передние защелки http://www.hover-club.ru/forum/topic2417.h...st&p=159706
если все защелки целы, то просто - банально криво защелкнули, нужно вынуть блок и вставить обратно
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:21
  • 9 028 сообщений
пост№2 .А так разобрать ,всё правильно собрать..
Да...и если сломали защелки...это не ваша проблема...пусть меняют и делают как было..
  Nick 49 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:24
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Мля, походу мне именно переднюю и сломали (в этом месте и отходит), завтра будем посмотреть. Спасибо за инфу.
Интересно, а отдельно верхняя панель блока продается?
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:26
Отшельник
  • 370 сообщений
нет, только в сборе. склеить бесполезно - отломится при установке
  Nick 49 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:34
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Ясно. Будем воевать.
Отправлено 13 апреля 2012 - 21:41
Отшельник
  • 370 сообщений
можно закрепить следующим образом: снять саму обшивку двери, уже на снятой обшивке защелкнуть блок и уже по месту с внутренней стороны залить термоклеем из пистолета , желательно в термоклей вставить какой-нить армирующий лепесток(пластину) по типу родного язычка
  Nick 49 сообщений
Отправлено 13 апреля 2012 - 22:00
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Завтра утром до машины доберусь, и все встанет на свои места. Обязательно отпишусь по результатам. Спасибо за советы.
  Vik975 1 374 сообщений
Отправлено 14 апреля 2012 - 05:25
Vik975
  • 1 374 сообщений
  • бензин, газ
Может не в тему, а зачем вообще в дверь залазили? Реализовывали доводку стекол с сигналки?
  Nick 49 сообщений
Отправлено 14 апреля 2012 - 21:43
Nick
  • 49 сообщений
  • luxe MOD-8
Да, хотелось, чтобы совсем удобно было, одну кнопку нажал, и все готово. Теперь по существу вопроса, скобу в самой узкой части блока спереди они таки мне сломали, но после предьявы претензий очень быстро согласились, вызвали чела, кто занимался подготовкой машины к установке сигнализации, показали что надо сделать. Он забрал блок. Ушел на 30 мин. Приходит, ставит все на место - все держится, как-будто и не трогали. Пробую, свеклоподъемники не работают. Снова снимает, оказывается забыл в разъем подключить (распи....й), короче весь день езжу, дороги у нас супер, если метров 20 ровного асфальта на квартал найдется, круто. Все стоит на месте, не дребезжит, смотрю и проверяю постоянно. На вопрос, как они это делать будут, ответили - у нас и не такое ломали, и ничего, все пучком!!! Про сервис плохого говорить не хочу, первую машину сделали без косяков, а с этой видимо не пруха.
Сообщение отредактировал Nick: 14 апреля 2012 - 21:44
