замки заднего сиденья
Сообщений в теме: 22
  semikop 29 сообщений
Отправлено 23 апреля 2011 - 07:14
semikop
  • 29 сообщений
добрый день одноклубники! собственно вопрос вот в чем, ужасно стучат (бубонят) замки задних спинок, пробовал подматывать изоленту, паралон, тряпочки ничего не помогает. может кто сталкивался с такой проблемой? или может кто знает номер по каталогу этих замков? буду очень благодарен!
Отправлено 23 апреля 2011 - 07:16
Дениска
Подматывай изоленты больше. У меня греметь перестало.
Отправлено 23 апреля 2011 - 07:19
semikop
  • 29 сообщений
пробовал тогда замок совсем не закрывает.
  basuha33 1 507 сообщений
basuha33
  • 1 507 сообщений
  • Уаз Патриот
semikop
А поискать на форуме не пробовал решение своей проблемы? Уже обсуждалась данная проблема.
Отправлено 23 апреля 2011 - 07:25
semikop
  • 29 сообщений
semikop
пробовал но что-то ничего не нашел.
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 23 апреля 2011 - 12:50
  • 13 649 сообщений
Обычно у всех решалось изолентой или резиновой трубкой, проверь, может сами замки плохо на спинке закреплены.
Отправлено 23 апреля 2011 - 14:18
semikop
  • 29 сообщений
изолента не помогает, сами замки затянуты хорошо. а вот в самом замке та часть которая поднимается болтается. вообщем я пришел к выводу что нужны новые замки. никто не знает их номер?
  Марийка 8 420 сообщений
Отправлено 23 апреля 2011 - 14:21
Марийка
  • 8 420 сообщений
  • теперь безлошадная
semikop, немного эксперементов с кол-ом и местом намотки изоленты-и нечего не гремит и все закрывается
Отправлено 23 апреля 2011 - 15:19
semikop
  • 29 сообщений
есть у кого-нибудь фото кто как намотал. буду очень признателен.
Отправлено 23 апреля 2011 - 18:47
Ты прав, гремит сам замок внутри... и изолента тут не всегда помогает.
Лично мне она не помогла. :kol_crazy:
Вышел из положения - расклинив спинку двумя резинками от аммортизатара (сверху и снизузамка) с обеих сторон :kol_crazy:
Отправлено 23 апреля 2011 - 18:54
semikop
  • 29 сообщений
не понял где расклинил? можешь фото скинуть?
Отправлено 23 апреля 2011 - 18:56
  • 13 649 сообщений
Ну сам замок в корпусе, вроде понятно.
Отправлено 23 апреля 2011 - 19:01
Тупо протиснул (расклинил) между стенкой и спинкой сверху и снизу скобы с обеих сторон. :kol_crazy:
  An64 9 060 сообщений
Отправлено 23 апреля 2011 - 22:26
An64
  • 9 060 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Кувалдой по скобе и всё в порядке. :kol_crazy:
Отправлено 27 июля 2011 - 19:43
ХОВЕР н780ху
Стук в районе задней правой спинки на ходу.При сложеных сидениях пропадает.Подскажите как устранить если кто сталкивался.Заранее спасибо.
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 27 июля 2011 - 19:57
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Я проблему решила двумя резинками для крепления груза,сделала растяжки и ничего не гремит
Отправлено 27 июля 2011 - 19:58
  • 13 649 сообщений
Смотри выше висит"поиск", в нём поставь " дополнительные параметры", в строку забей- салон, сидения, .......а вообше наденнь трубки или изоленту мотани на скобы, и не обижайся если не получилось правила с навигацией прочитать!
  Dimm 1 494 сообщений
Отправлено 27 июля 2011 - 21:36
Dimm
  • 1 494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
У меня замки самые зубастые что ли. Любые шланги за месяц перегрызают. Про изоленту вообще молчу. В общем - в активном поиске пока.
Сообщение отредактировал Dimm: 27 июля 2011 - 21:36
Отправлено 11 сентября 2011 - 13:11
ZiZeR
наконец то добрался до ужасно раздражающего бренчания задних спинок. Как и писалось выше - бренчит не в месте зацепа скобы и замка ,а сама замок-направляющая в спинке сидения. Там вообще то предусмотрена какая то прокладка но она не справляется. Что-нибудь туда тоже не засунешь,-т.к. замок ходит вверх. Писали как то про резинки, но меня в очередной раз выручила черная тряпичная изолента. Место намотки надо выбрать так,чтобы зубцы замка при закрывании не касались намотки изоленты. Толщину намотки подбирают до того момента, когда при закрытой спинке намотка будет упираться в пластмассовую крышку замка сидения. Мне удалось избавиться от бренчания. Удачи )
  Базилио 1 906 сообщений
Отправлено 11 сентября 2011 - 14:13
Базилио
  • 1 906 сообщений
замки самые зубастые . Любые шланги за месяц перегрызают. Про изоленту вообще молчу.
У меня тоже такая боль(постоянно изоленту наматываю, тряпочную)
