Течь ДВС - болезнь?
Отправлено 06 сентября 2015 - 17:29
Отправлено 07 сентября 2015 - 09:33
Доброго дня! С вопросом к Вам! Течет масло. Не могу понять откуда. Заглушку открутил, загерметил, под ней сухо. Поддон посадил на герметик, с него не течет. Вытираю насухо на следующий день весь колокол КПП с правой стороны в масле! Мокры...
Такая же беда... Резинка в заглушке заменена. Нижняя заглушка тоже сухая( были случаи прогнивала, и текло с неё). Остаётся только прокладка ГБЦ... Скоро собираюсь менять маслосъёмники, думаю вскрытие покажет откуда течёт.
Отправлено 07 сентября 2015 - 17:58
А Что за нижняя заглушка? Еще варианты будут?
Отправлено 07 сентября 2015 - 18:20
может протекать вот здесь...см.фото....А Что за нижняя заглушка? Еще варианты будут?
но...у меня болты гбц просели на момент 5.5 вместо 9....и через прокладку давило как раз где у тебя...Там масломагистраль кстати из блока в голову...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 07 сентября 2015 - 18:21
Отправлено 07 сентября 2015 - 18:35
Заменить масляный фильтр на нормальный (МАНН). Номер не помню (у Ильи есть).Кто подскажет куда еще глянуть?
Отправлено 07 сентября 2015 - 18:58
у меня из раза в раз манновский фильтр ставится..но это меня не спасло от просадки болтов гбц...Заменить масляный фильтр на нормальный (МАНН
Mann W610/3 (2.4),W818/81 (2,2)
Отправлено 07 сентября 2015 - 19:18
Да, скорее всего оттуда! Рукой проводишь, есть подтеки! Что делать? Что менять прокладку или протянуть голову до нужного момента? Фильтр нормально.
Сообщение отредактировал 211101: 07 сентября 2015 - 19:20
Отправлено 07 сентября 2015 - 19:41
Прошу прощения, так как не силен в этих моментах, то есть протяжка помогла? И есть ли какие особенности при выполнении данной операции? Может отчет какой или ссылочка? Спасибо большое!я протягивал...выровнял моменты на всех болтах одинаково..
как раз на 9-м......
Отправлено 07 сентября 2015 - 20:06
я свои манипуляции выкладывал..но искать долго...я даже тему не помню..
а так...
тут почитай
http://www.drive2.ru/l/3728400/
Отправлено 07 сентября 2015 - 20:09
211101
а так...
тут почитай
Спасибо!
Отправлено 07 сентября 2015 - 22:07
211101
а так...
тут почитай
я помню
здесь начало: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=237290
здесь http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=444538
и здесь Андрей2929 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1288455#1288455
а это я тянул: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=494719
