Проблема с дизельным Н5
Сообщений в теме: 82
  джедай 6 179 сообщений
Отправлено 17 ноября 2011 - 21:24
  • 6 179 сообщений
егодня на заправке взял сертификат на соляру.... температура загустения -25 температура помутнения -15 Лукойл.
  wanderer 17 196 сообщений
Отправлено 17 ноября 2011 - 21:26
  • 17 196 сообщений
Молодец!Теперь налей бутылку и поставь в морозильник
Отправлено 17 ноября 2011 - 21:29
  • 6 179 сообщений
мараться нехочется...это на заправке надо в бутылочку наливать....(в морозилке -18)
Отправлено 17 ноября 2011 - 21:32
  • 17 196 сообщений
Ну тогда верь бумажке,я не верю тому что тебе залили и что написано в бумажке
Отправлено 23 ноября 2011 - 23:04
акпп
в бумажке может написано всё верно но в зависимости от разбора ДТ на заправке скорее всего смесь зима-лето в зависимости от пропорции но как правило -15 её предел а фильтрация и того меньше около -7 - 8 так что в переход зима-лето лутше брать на тех заправках где большая проходимость и оборот топлива происходит быстре
  Air Power 162 сообщений
Отправлено 03 декабря 2011 - 02:34
Air Power
  • 162 сообщений
  • TD АКПП ч.т. Light
Сегодня у нас "неожиданно" стукнули морозы
вот и ответ про свежие сертификаты на заправках.....
Эта проблема банальна.
Если "неожиданно стукнули морозы", то кто вам мешал залить перед заправкой ангитель?
Тем более сейчас есть за 100руб флаконы расчитанные на 70 литров - залил в бак и выкинул флакон.
Как говорится на заправку надейся, а подстраховаться не мешает.
Что касается сомнений в подлинности сертификата на топливо, то надо сменить эту заправку и найти нормальную, это же очевидно.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 03 декабря 2011 - 19:24
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Так один единственный раз на ней и заправился. до этого на лачике только на ней и заправлялся бензином. вот и попробовал дизель........
Отправлено 15 декабря 2011 - 16:07
Алексей 2011
Добрый день. Подскажите а какой антигель лучше? и кто ставил прогрев на двигатель(вебасто)?? есть толк?
Отправлено 15 декабря 2011 - 16:10
  • 17 196 сообщений
Лучше всего нормальную солярку заливать и держать аккумулятор в порядке,тогда проблем не будет!Вебасто вещь хорошая,но если соляру прихватит ,то она не поможет
  vrungel 194 сообщений
Отправлено 15 декабря 2011 - 16:57
vrungel
  • 194 сообщений
GOREC,на начальном этапе происходит парафинирование солярки ,те с понижением температуры кристаллы парафина начинают забивать топливный фильтр и авто едет все медленнее ,что собственно и произошло.Подогрев фильтра ,если есть, исправляет дело,но не полностью-дальше может забиться топливопровод.....
Сообщение отредактировал vrungel: 15 декабря 2011 - 17:09
  domoi 814 сообщений
Отправлено 21 декабря 2011 - 19:25
domoi
  • 814 сообщений
доброе время суток. я вот тоже после покупки перелистал инструкцию .нашел сепаратор .на нем якобы можно слить конденсат и удолять воздуж из системы питания .на деле же я его кое как нашел стоит глубоко под вакуммником. там не нашел ни сливное отверстие ни для удаления воздуха. хотя у брата на L200 тот же сепаратор с подогревом
Отправлено 02 января 2012 - 02:57
Goofy
Не знаю как у вас, а у нас в городе как на заправки начинают возить зимнее ДТ она в цене подымается, весной, когда летнюю возят понижается в цене. Так у нас летом ДТ дешевле АИ-92, а зимой дороже АИ-95. Поэтому сразу понятно какая солярка у них там в цистернах булькает)))
  Imot 1 447 сообщений
Отправлено 02 января 2012 - 07:43
Imot
  • 1 447 сообщений
  • Лада Гранта, УАЗ Патриот
Всех с Новым годом! Сейчас под видом солярки можно залить печное топливо - этим грешат маленькие заправки. Поэтому стараюсь заправлятся на Лукойле. Лучше переплатить 100 рублей за бак, чем где-нибудь встать. На всякий пожарный вожу с собой пару банок с присадками к топливу.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 14 января 2012 - 18:54
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
Добрый день. вчера столкнулся с проблемой. температура на улице упала до - 26....и повторилась проблема с тем, что двигатель не набирал обороты и очень часто глох. (солярка зимняя, на проверенной заправке). с горем пополам добрался до сервиса. первоначально поменяли топливный фильтр что возле бака. проблема не исчезла. начали искать сепаратор.....и обнаружилось, что установлен топливный фильтр DELFI, сверху фильтра три трубочки...снизу разъем под колодку. ручной насос и сливное отверстие "сепаратора" так и не нашли. заменили полностью фильтр. дорого....но ездить нужно. после замены машина поехала. для профилактики залил антигель.
вот верхней части у наших машин нет.
Сообщение отредактировал GOREC: 14 января 2012 - 18:56
  An64 9 065 сообщений
Отправлено 14 января 2012 - 21:11
An64
  • 9 065 сообщений
  • Haval F7x 2.0T 4WD Premium
Саляра замерзает у вас (прихватывает её) - становится гуще, вот и не развивает двигатель мощность.
Отправлено 15 января 2012 - 20:06
  • 17 196 сообщений
Так насос на самом фильтре и стоит а сливается снизу через датчик.
  GOREC 179 сообщений
Отправлено 18 января 2012 - 18:56
GOREC
  • 179 сообщений
  • ТД АКПП
нет такового. в сервисе лазили смотрели на мой, и который в салоне стоит. ни на моем, ни на салонном нет насоса. и вообще фильтр не разборный.
Отправлено 18 января 2012 - 19:37
  • 17 196 сообщений
У вас фильтр как на фотке?
  207 430 сообщений
Отправлено 18 января 2012 - 21:35
207
  • 430 сообщений
На фото фильтр не от Ховер Н5 дизель. Пусть тот, кто выкладывал фото, пояснит, от чего фильтр на фотке
Сообщение отредактировал 207: 18 января 2012 - 21:36
Отправлено 18 января 2012 - 21:37
  • 17 196 сообщений
Это фильтр о старого дизеля 2,8
