Замена ремней грм
Сообщений в теме: 7
  cthutqd 294 сообщений
Отправлено 10 июля 2023 - 16:58
cthutqd
  • 294 сообщений
Всем привет! Нужен хороший мануал(с картинками) по замене деталей грм, ремни, ролики, шкивы и пр. От начала до финиша. Решил попробовать самостоятельно. Н5 бензин, 2,4л.
Сообщение отредактировал cthutqd: 10 июля 2023 - 17:01
  николай.кимры 4 232 сообщений
Отправлено 10 июля 2023 - 17:52
  • 4 232 сообщений
Может не стоит.......картинки не помогут.
Если здесь https://www.chinamob...r=asc&start=135 процесс не поймёшь-не стоить рисковать.
Отправлено 11 июля 2023 - 08:49
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
Нужны: расходники(ремни, ролики) , тиски.
Снимается: воздухозаборник, ремень кондея, ослабляются гайки шкивов помпы, Снимаются ремни гура и помпы, шкив коленвала(4 болта 12), раздевается передняя крышка с верху до низу. Ключом(головкой) на 19 проворачивая коленвал выставляются 4 (ЧЕТЫРЕ) метки!!!- распред,колено и оба балансира. Снимается ремень большой, натяжитель, ролики и установочный клювик(2 болтика под ключ 10) .Снимается натяжной балансирного ремня и сам ремень.         Натяжитель плавно сжимается в тисках(струбцине) и фиксируется. Сборка в обратном порядке.
   На ролике натяжителя при сборке отверстия для натяжного ключа должны встать горизонтально,фиксатор натяжителя свободно их него выйти.
Вроде всё.
 Можно пластиковую крышку немного подрезать там, где она подлазит под ролик кондея. Или снять ролик и натяжитель.
Отправлено 11 июля 2023 - 13:46
cthutqd
  • 294 сообщений
Может и не стоит)). Можно, скажем через верхнюю крышку оценить состояние ремня, отпуск ехать, а когда меняли не помню)
Вроде всё.
Расходники все есть, кроме помпы и ремня кондея. натяжник новый уже взведен с коробки, только чеку дернуть. Да, чета призадумался). Болт шкива колена стартерем сорвать с места?
  Александр2120 13 852 сообщений
Отправлено 11 июля 2023 - 14:25
  • 13 852 сообщений
  • Итон 65, ГБО BRC
Любопытно зачем болт откручивать? )))
Отправлено 11 июля 2023 - 15:46
cthutqd
  • 294 сообщений
Скажу честно, самому интересно). Почему то на видео, где меняют ремни и пр, все его откручивают и кто во что гаразд на способы. Может и не нужно.  Сальник не течет как бы и смены не просит.
Сообщение отредактировал cthutqd: 11 июля 2023 - 15:47
Отправлено 11 июля 2023 - 17:54
одинокий странник
  • 1 619 сообщений
  • DEER3
cthutqd, натяжитель типа оригинал? Помпу то зачем?
cthutqd,ты читаешь внимательно? 4 болта под ключ 12= болт коленвала на19?
Отправлено 19 июля 2023 - 10:35
cthutqd
  • 294 сообщений
Сложно сказать оригинал или нет. В пакетике, в коробочке, культурно. Магазин провереный, специализируется на Азии) все там покупал, кроме прокладки гбц. А помпу.. Ну так еще типа оф мастера на первой замене говорили, но как бы я не вижу пока надобности.
В общим осмотрел ремень грм и решил не лазит. Ни пыли резиновой под верхней крышки, ни трещин. Отложил.) Уже в отпуске. Спасибо за маьериалы. Тему на заметку).  :smile169:
Сообщение отредактировал cthutqd: 19 июля 2023 - 10:36
