Стук в передней подвеске.
Отправлено 26 мая 2014 - 10:10
Отправлено 04 июня 2014 - 09:03
Ховер 3, пробег 13 тыс. Где-то с 3-4 тысяч на кочках что-то начало постукивать в подвеске и отдавать малость в руль. Создается ощущение, что справа. Особенно выращено когда в овраг какой-нибудь по полевке спускаешься с уклоном градусов в 30. Сейчас п...
Тоже было такое на пробеге до 10т.км. 3 раза заезжал к официалам, на 3-ий раз нашли причину. Точно не помню , но сказали на рулевом валу резинку немного вытянули, забилась далеко. Сейчас проблема появилась вновь (пробег под 30т.км.).Завтра поеду делать.
Отправлено 05 июня 2014 - 17:03
Отправлено 05 июня 2014 - 17:07
Отправлено 05 июня 2014 - 22:44
Отправлено 06 июня 2014 - 14:05
Если не трудно, кинь ссылки на сварку шлицев и как снять-разобрать колонку? Я с телефона, инет тупой...либо сваркой в этом месте.
Отправлено 06 июня 2014 - 15:10
Отправлено 07 июня 2014 - 10:18
будут вопросы, - стучись
Есть вопрос!!!!
Ховер 5 , Дизель, КА, 2012. пробег 91 тыс.км.
появился стук в левой передней части автомобиля, при небольших оборотах, такое впечатление, что задевает при кручении железо об железо Что это может быть и куда обратиться?
Отправлено 07 июня 2014 - 13:08
Отправлено 07 июля 2014 - 21:14
на малой скорости при небольших (именно небольших) кочках, появилось "лязганье" слева спереди, как будто жестянка стучит. Это подходит под Ваше описание с валами? Это "смертельно" и отремонтируют ли это по гарантии?стук в сочленении валов проявляется только на неровной дороге на малой скорости,
по твоему описанию пока трудно сказать
Заранее благодарен
Отправлено 07 июля 2014 - 22:30
Отправлено 15 июля 2014 - 08:44
Извините, а эта проблема "смертельна" или может потерпеть с ремонтом и заменой?Выше для кого написано?
Про гарантию не знаю, попробуй предъяви, что ответят будет ясно
Отправлено 15 июля 2014 - 19:56
Ну почему так категорично. Возможно ещё износ сайлентов амортизаторов. Вывернуть руль налево и покачать передок глядя на нижнее крепление ама. Обычно если стучит то люфт на глаз видно.Выше для кого написано?
Отправлено 17 июля 2014 - 07:58
Спасибо большое, проверим-с :)Ну почему так категорично. Возможно ещё износ сайлентов амортизаторов. Вывернуть руль налево и покачать передок глядя на нижнее крепление ама. Обычно если стучит то люфт на глаз видно.
