Блин, народ, подскажите пожалуйста, как менять лампа подсветки номерного знака на H3? неужели надо снять защитный пластик с двери задней? Поиском на форуме пользовался, не нашёл.
Сообщение отредактировал Слава Егоров: 12 марта 2016 - 12:48
Плохо искал. Голову опусти под накладку на плафон лампы, увидишь язычок -защелку. Аккуратно тянешь в сторону плафона и вытягиваешь плафон наружу с этой же стороны. Далее снимаешь разъем, меняешь лампочку. Удачи и осторожнее с защелкой -хрупкая она.Блин, народ, подскажите пожалуйста, как менять лампа подсветки номерного знака на H3? неужели надо снять защитный пластик с двери задней? Поиском на форуме пользовался, не нашёл.
Если есть возможность- погрей феном.
Спасибо большое, пошёл менять, ТО из-за подсветки могли завернуть, еле-еле прошёл, клятвенные обещания только помогли.
Эх, плохо я к вашим словам прислушался, у одного язычок сломался
Давай на "ты", хорошо? Сделай клин из микропорки, резины, расклинь плафон со стороны сломанной защелки . Никуда он не денется. Знаю, о чем говорю - давно у меня так один плафон стоит.Эх, плохо я к вашим словам прислушался, у одного язычок сломался
Это нормально. Машине три года, к этому моменту китайский пластик утрачивает эластичность и становится хрупким, на новой машине менял без проблем, на трехлетке тоже защёлка отломалась. Не мудурствуя лукаво прозрачным скотчем приклеил по всей площади и делов... уже скоро два года как держитсяЭх, плохо я к вашим словам прислушался, у одного язычок сломался
Привет! Я сделал проще,просверлил отверстие с противоположной стороны и поставил на саморез,лампочка меняется элементарно.Удачи!
подскажите. коротнул розетку багажника - перестала работать подсветка номера. какой предохранитель за это отвечает?
Контролькой проверь. Дольше сообщение писал, чем на проверку ушло бы.
не работает. нашел реле, которое отвечает за подсветку поменял - все равно не работает ни то, ни то.?
с какой стороны и в какую сторону
Сообщение отредактировал Бурчёнок: 10 января 2017 - 11:26
Бурчёнок,
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=11375&page=2#entry494573
ты мне напомнил, что тоже одна лампа требует замены )
почитал ту тему по ссылке. похоже, что на морозе не стоит заниматься извлечением фонаря подсветки. пластик ломучий.
Сообщение отредактировал Александр111: 10 января 2017 - 11:50
В Н5 нет там пластиковой защелки, там металлическая пластина упругая внутри. А вот с какого торца не помню... кажись изнутри... Со стороны где рассеиватель...
Да, с внутренней.
Вы извините конечно .. но я просто охереваю от Вашей лени ....
неужели так трудно, вместо того чтобы писать здесь вопрос по такому пустяку, просто написать фразу "плафон подсветки задего номера Hover H5" в поисковую строку браузера и тут же получить ответ ...
вот уж реально или руки из ... или мозгов кот ....
причем даже видео есть по такому запросу:
устяку
