Злоключения с двигателем
Сообщений в теме: 9
  Oxotoved 30 сообщений
Отправлено 26 декабря 2021 - 13:38
Oxotoved
  • 30 сообщений
  • Дизель, мкпп, 2013г.в.
Не могу найти причину. Дизель. Проезжаю буквально тридцать километров и накрывается турбина, начинает бешенно гнать масло во впускной коллектор. Поменял две турбины и три картриджа. Результат тот же. Купил контрактный двигатель вместо своего, завёл всё нормально, при первой же поездке выдавило сальник под маховиком, масло побежало, потихоньку ехал домой, заметил поддымливание. Снял патрубок на впуске опять всё в масле. На турбине заметный продольный люфт, опять под замену. На новом двигателе стоит ГБЦ со старого, тк не стал заморачиваться со сверлением головы и переделкой выхода на печку. У кого какие идеи есть, в какую сторону копать? Компрессия в новом движке в районе 27. Вчера для исключения залегания колец раскокслоку сделал. Заметил что если дунуть в патрубок сапуна воздух выходит через слив турбины, на старом так же было. Заводил его без турбины, масло поднималось по этому сливу вверх. В общем я уже не знаю на что грешить
  Sergunka 1969 5 005 сообщений
Отправлено 26 декабря 2021 - 14:09
Sergunka 1969
  • 5 005 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Когда масло давит со всех щелей . Замёрз или неисправен сапун ( клапан карьерных газов ) . Вот только честно говоря с дизелями дело не имею . А так все симптомы избыточное давление в картере двигателя . Газам некуда выходить . Вот и прут во все щели .
Так вот, на сколько я понял . Клапан сапуна должен работать на выпуск . Но не как не на впуск . Капни в сторону клапана картерных газов . Сдается етот сученыш мозг выносит .
Сообщение отредактировал Sergunka 1969: 26 декабря 2021 - 14:10
Отправлено 26 декабря 2021 - 15:47
  • 6 832 сообщений
Oxotoved, а у тебя слив с турбины ничем не забит и трубка не замята?
Oxotoved
  • 30 сообщений
Нет
Отправлено 26 декабря 2021 - 15:58
  • 6 832 сообщений
Шланг от воздушного фильтра не порван?
Бывает, течет масло из турбины по причине засора катализатора. Когда его забивает сажей, появляется сопротивление отработанным газам. При этом значительно увеличивается нагрузка на ротор ТКР провоцирую дюфт, быстро изнашиваются подшипники турбины, повышается расход горючего и снижается мощность двигателя.
А вообще самый реальный  и простой совет, а может быть и выход , на данный момент, Oxotoved, обратись или притащи машину сюда  https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=47077&page=1
Стоимость эвакуатора это уже не те потраченные деньги что раньше.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 26 декабря 2021 - 15:54
Отправлено 26 декабря 2021 - 20:42
Oxotoved
  • 30 сообщений
А как проверить катализатор? По нему же должна быть ошибка? Или она не видна по протоколу обд2? Просто давно горит ключик, А до официалов всё никак не мог доехать
Сообщение отредактировал Oxotoved: 26 декабря 2021 - 20:43
Отправлено 26 декабря 2021 - 20:56
  • 6 832 сообщений
и ЕГР наверно стоит?
Отправлено 26 декабря 2021 - 22:06
Oxotoved
  • 30 сообщений
ЕГР отключен
Отправлено 27 декабря 2021 - 06:49
  • 6 832 сообщений
ЕГР отключен
как программно или тупо фишка снята или ....?
Отправлено 27 декабря 2021 - 08:24
Oxotoved
  • 30 сообщений
Насколько я понял программно.
