не открывается КАПОТ
проблема с капотным замком
Сообщений в теме: 30
  sv-i 1 125 сообщений
Отправлено 08 февраля 2016 - 17:03
sv-i
  • 1 125 сообщений
  • TD АКПП
Устройство замка.
http://www.youtube.com/watch?v=grDesEsFVhI&feature=player_embedded
  ya3_uk 324 сообщений
Отправлено 08 февраля 2016 - 18:45
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
ИзображениеDSCF2043.JPGвот ещё
Спасибо Гарик!.... :kol_sad: НО КАК МНЕ ОТКРЫТЬ КАПОТ??? :diablo-1: ...
ВОТ КАРТИНКА --  я уже тянул и дергал со всей (своей) дури не боясь порвать тросик блокиратора ...регулярно подходя к рычагу открывания капота и пассатижами зажимая тросик дергал тоже сильно (но не со всей дури)...
может кто то знает но опасается что способ выхода из проблемы возьмут на заметку угонщики то пусть в личку мне скинет --буду признателен :padstalom_178:
Отправлено 09 февраля 2016 - 18:25
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
все закончилось "малой кровью" - если не считать разобранной личинки блокиротора  (надеюсь собрать вновь) ==пригнал в ирито рассказал показал (см картинку выше - так и пригнал) --начали с самого простого один оттягивает рычаг капота с салона , другой силой ПОДНИМАЕТ КАПОТ - ОН И ОТКРЫЛСЯ! :smile171: ........мы  то  двое когда - один оттягивал рычаг другой силой ПРИЖИМАЛ КАПОТ !!! надеясь услышать знакомый щелчок открытия капота - этого не происходило поэтому снова принимался за блокиратор :diablo-1: а надо было еще и ВВЕРХ ПОДЕРГАТЬ КАПОТ - век живи век учись....
...причина == от грязи и дорожной гадости замок-защелка капота настолько закисли-подржавели что тросик оттягивал фиксатор а защелка подпружиненная не отскакивала вверх освобождая капот и капот не отскакивал....а я все на блокиратор грешил....мастер взял литровый флакончик с отработкой и полил туда на механизм как цветочки поливают :smile171:
--- да и еще ВАЖНО!!! - взял молоток и ослабив болты крепления замка постучал по краям понизив его (замок) примерно на полсантиметра (мож поменьше) сказав что это надо было сделать еще год назад - типа регулировки замка...
...специально отписался мож кому то и полезным будет на будущее :smile260:
Сообщение отредактировал ya3_uk: 09 февраля 2016 - 18:27
  Medvedko 30 сообщений
Отправлено 13 июня 2016 - 08:48
Medvedko
  • 30 сообщений
  • 2,0 бензин. МКПП. 2010г
Согласен с предыдущим постом только в части последнего абзаца....ну мастер крут.... Замок смазываем аккуратно, из масленки, прокачиваем. Потом ослабляем 3 болта крепления замка, и руками, а не молотком, смещаем замок максимально влево если смотреть на двигатель. Удерживая замок затягиваем болты....Все, замок отщелкивает капот.....
Отправлено 29 июня 2016 - 00:40
ya3_uk
  • 324 сообщений
  • ТД МКПП,, УвАЗик
неее...я на мастера не в обиде---он предварительно прослабил крепление и несильно постучал ==замку было не больно  :rolleyes:
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 06 ноября 2016 - 21:15
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
у меня прихватывало сам замок, залили вэдехой, покатался пол дня, хорошо дернули капот и открылся, теперь постоянно проверяю смазку в замке
  a53ru 6 830 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 20:01
  • 6 830 сообщений
  • Premium 2022
Ага, 5 лет чёт под заедал при открытии капот и вот сломал ручку в салоне. Починил на время, заказал новую. Махнул в гараж, снял замлк намыл, протёр, смазал ВДШкой и что заметил, оказывается замок сказал смещённым в право (даже за пять 5 на 3мм выбилась ямка), пришлось малось под расточить отверстия в замке и сгладить ямку в замке с выходом), ставил отцентрировав, открыл такой же противоугонный замок смазал. И оля-ля теперь капот сам подпрыгивает при открытии.  :smoke:
  Владимир Козлов 27 198 сообщений
Отправлено 23 сентября 2017 - 20:10
  • 27 198 сообщений
a53ru, смазку лучше другую нанеси, литиевую, например.
А в трос под рубашку масло шприцем накачай
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 23 сентября 2017 - 20:11
Отправлено 23 сентября 2017 - 22:22
  • 6 830 сообщений
  • Premium 2022
В рубашку естественно масло закачал, а вот по вопросу смазки, в виду отсутствия зазоров - спорно, так как песок прилипает и начинает клинить.
Отправлено 23 сентября 2017 - 22:32
  • 27 198 сообщений
Чтобы песок прилип, ему надо ещё туда попасть. Снова смазан, до сих пор не клинит.
Забыл, литиевая смазка в аэрозольном баллончике.
Проникает в минимальные зазоры.
Отправлено 23 сентября 2017 - 23:11
  • 6 830 сообщений
  • Premium 2022
Добро, в магазине глянем. :kol_good:
