При Нажатии на Сцепление , слен постороний звук , с Улици слышен как Щелчок , есть Сопротивление Педали при Щелчке , временами пропадает , коробка работает тихо без лишних шумов , только Сцепление Хрустит таким образом , Вопрос что это и что делать ?
Вопрос 2 Возможно ли Исправить это в Официальном Сервисе безплатно по гарантии , Машине 5 месяцев , пробег 37 000 , ТО не Проходили , Подскажите Что Делать в Таких Вопросах ?
Постороний Звук в Сцеплении
Автор
OlgaS
, 02 мая 2012 21:02
Сообщений в теме: 3
Отправлено 02 мая 2012 - 21:08
Это щелкает пружина,которая прижимает выжимной подшипник к вилке сцепления.Что делать:менять пружину или забить.Вопрос 2 Под гарантию сцепление не попадает
Отправлено 02 мая 2012 - 22:20
Попробуйте спрей литол на посадочные места вилки сцепления и её касания к выжимному.........если попадёт на диск,-ничего страшного, троньтесь внатяг раза три четыре.При Нажатии на Сцепление , слен постороний звук , с Улици слышен как Щелчок , есть Сопротивление
