Глохнет двигатель при открывании окон.
Сообщений в теме: 4
  Bykowina 9 сообщений
Отправлено 03 февраля 2022 - 15:58
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
Hover H3, 2.0 2014 года.
Началось с того, что я попытался открыть окно пассажирской двери, в момент когда стекло дошло до нижней точки, словно пропало на секунду питание, моргнул свет и машина чуть не заглохла. Это повторилось на всех окнах и со всех возможных мест управления. В момент когда окно достигает верхней или нижней точки, словно пропадает питание или получается какое то КЗ.
На следующий день новые заскоки. Включаю зажигание, не включается ближний свет, не работает бензонасос, не работают индикаторы топлива и т д. Подсветка есть. Раз пять повернул ключ все появилось. В следующий раз крутил ключ туда сюда, не помогает. Включил зажигание через минуту все включилось.
Сегодня включаю дворники, одна щетка видимо слегка примерзла, все точно так же, моргнула подсветка на магнитоле, машина чуть не заглохла и моргнул ближний свет.
Видимо проблемы с массой, но где?
Стартер в то время когда не работает бензонасос крутит хорошо.
  stafford 11 253 сообщений
Отправлено 03 февраля 2022 - 16:47
  • 11 253 сообщений
Первое, проверить массу на двигателе. Она под катушкой зажигания. Скорее всего окислы, ржавчина. Можно кинуть дополнительную массу. Так же проверить массовый провод от аккумулятора, возможно с ним проблемы.
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 03 февраля 2022 - 16:55
  • 3 967 сообщений
Bykowina, снимите пластиковую накладку у левой ноги водителя и внимательно осмотрите все разъемы. Возможно они окислены.
Отправлено 04 февраля 2022 - 08:35
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
Александр спасибо!!!
Я вчера после трех дней усиленного поиска тоже нашел описание моей проблемы.
Стоило немного по другому сделать запрос и две ссылки дали результат.
Да, возле левой ноги под пластиковой накладкой есть разъём, в котором окисляется плюсовой провод.
Сегодня поеду на сервис, на морозе ковыряться нет желания.  :kol_smile3:
По результатам отпишу.
stafford,
Если у вас есть возможность переименовать тему, сделайте пожалуйста вот с таким заголовком.
"Глохнет двигатель при открывании окон."
Спасибо!
Отправлено 04 февраля 2022 - 14:03
Bykowina
  • 9 сообщений
  • Hover H3 Luxe
Ура!!! Ура!!! Ура!!!
Сгнила клемма на зеленом проводе.
Держалась на ржавчине, разомкнули разъем, клемма осталась в ответной части.
Остальные вроде чистые. На всякий пожарный полили их чем то для контактов.
Надеюсь эта неисправность локализована и устранена.
Попутно замерил сопротивление датчика скорости на 7-20 контакте контроллера ПП. 324 Ом. Контакты тоже все были зеленые, почистили и помыли их тоже.
С полным приводом тоже возникли проблемы из за датчика скорости. Вечером попробую ткнуть его туда сюда.
Сообщение отредактировал Bykowina: 04 февраля 2022 - 14:09
