бензиновый двигатель 4G64S4M ховер н2 8гвып.
Отправлено 26 декабря 2014 - 06:48
Отправлено 26 декабря 2014 - 06:53
Отправлено 07 января 2015 - 08:05
Отправлено 07 января 2015 - 08:25
А стоит ли самому и к тому же если не знаешь. Ведь чуть перетянешь подшипнику помпы быстрее конец настанет. Может ремень го...о дубовый и просто силиконом на него попрыскать.как произвести натяжку ремня гур свистит на холодном нагреется свист пропадает.
Отправлено 07 января 2015 - 08:36
Отправлено 07 января 2015 - 08:40
Отправлено 07 января 2015 - 08:41
Сначала проверить ремень. На "длинном" участке ремня повернуть плоскость на 90гр.. Нагрузка должна быть ~3-4кг. это предел. Можно по провису - нажать и при нагрузке~5кг. ремень должен "провиснуть" на 1см. Если поворот или провис больше, то нужно подтянуть (на сайте найти как), а если в норме, то купить спрей для ремней и побрызгать.как произвести натяжку ремня гур свистит на холодном нагреется свист пропадает.
Отправлено 07 января 2015 - 08:46
Он не знает как ремень натянуть. А вы его кг грузитеСначала проверить ремень. На "длинном" участке ремня повернуть плоскость на 90гр.. Нагрузка должна быть ~3-4кг. это предел. Можно по провису - нажать и при нагрузке~5кг. ремень должен "провиснуть" на 1см. Если поворот или провис б...
Отправлено 07 января 2015 - 08:48
Хватит плодить глупые темы. Может проще под капот заглянуть? Там всё просто.подскажите пожалуйста как отрегулировать ремень гура если можно с фото. у меня ховер н2 2.4 2008 г .причина свистит при заводке потом нагреется перестает.
Отправлено 07 января 2015 - 10:20
Вообще-то... это посвистывает подшипник ГУРа...как произвести натяжку ремня гур свистит на холодном нагреется свист пропадает.
Но если хочется с ремнями повозиться, то "Мурзилка с картинками" тут:
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_w...gur_kondej_gena
Отправлено 07 января 2015 - 10:25
Для начала открыть капот. Судя по вопросу, ты его ни разу не открывал. Ручка открытия капота знаешь где?
