Поэтому и не свистят...Друзья, может у вас ремни другие, а может при -40 вы не заводились
У меня штатный первую зиму свистел при пуске, два раза его натягивал, потом понял, что перебор с натягиванием и заменил,
Сейчас все ремни приспущены, но проблем нет, хо...
Занижение напряжения бортовой сети.
Отправлено 02 января 2015 - 15:22
Отправлено 02 января 2015 - 20:57
Отправлено 03 января 2015 - 18:00
Отправлено 03 января 2015 - 18:07
Сегодня завел в -35 с предварительным прогревом Вебасто прямо из машины. Результат тот-же - горит АКБ. Ремень не стоит на месте. Генератор крутится. Натяжение приличное. Перед запуском двигателя после прогрева Вебасто напряжение на АКБ было 12.3В. За...
Все что ты думаешь и хочешь проделать - бред сивой кобылы. У тебя проблема в щеточном узле или РН генератора и точка...
Отправлено 03 января 2015 - 18:16
Хм... А что показывать? У меня пробег 75тык- все ремни родные и не свистят ни разу..Кому показать родной с пробегом 60 000?
Отправлено 03 января 2015 - 18:39
Не могу сказать за генератор ховера (не разбирал)а на Газеле с 406 дв, был плохой контакт между одной фазой и диодным мостом,Закончилось заменой моста,Щетки врят ли...
Отправлено 03 января 2015 - 19:00
Отправлено 03 января 2015 - 19:12
Отправлено 03 января 2015 - 19:13
Попробывать можно но неисправная АКБ себя так неведёт,Насчет щеток мало вероятно, поскольку при запуске двигателя происходит внушительная вибрация. Что дает увеличение оборотов? Уменьшение напряжения возбуждения. На более высоких оборотах генератору приходится уменьшать напряжение возбуждения. Какие тут...
Отправлено 03 января 2015 - 19:16
Если предположить, что неисправен регулятор возбуждения, тогда почему при сбросе газа опять не падает напряжение до 11.3В? Больше похоже на плохой контакт.
Отправлено 03 января 2015 - 19:20
Отправлено 03 января 2015 - 19:25
+100При любом раскладе - вывод - генератор неисправен, снятие, ремонт
Отправлено 04 января 2015 - 00:39
Отправлено 04 января 2015 - 08:30
А мне пришлось менять ремень генератора на 14тыс.- весь потрескался и недолго оставалось до разрыва. С тех пор всё нормально.У меня пробег 75тык- все ремни родные и не свистят ни разу..
Отправлено 04 января 2015 - 10:01
Заводится благодаря предпусковому подогревателю Вебасто. Разумеется все дубеет в машине при таком морозе. Проблема повторюсь проявилась при морозах под -30 и ниже. В -25 например такого нет. Т.е. что-то либо сильно сжимается либо замерзает и работает неправильно. Либо ремень, либо аккумулятор, либо генератор и т.д. Неужели на форуме нет людей эксплуатирующих H5 в мороз за -30?Гы, странно, что при таком морозе... вообще заводится...
ИМХО, всё у парня в порядке... просто от такого мороза всё под капотом заиндевело...
Мороз спадёт, всё придет в норму.
Отправлено 04 января 2015 - 10:16
Я эксплуатирую.. Но, у меня такого нет! И- за минус 50 такого небыло...Неужели на форуме нет людей эксплуатирующих H5 в мороз за -30?
