Прошу Вас помочь соклубники.Недавно стал владельцем Hovera 2.8.До этого всегда были бензинки.
Тяжело с трактором пока.Поддавили морозы,не мог завести.Брызнул быстрый старт пару раз.Завелась.Поменял аккум,фильтр воздушный.И заметил в зеркале при езде,что сзади облако черного дыма при нажатии на акселератор.Заливает топливом?Подскажите куда лезть?Клапана,датчики расходомер?
Тяга такая же,не пропала.Заводиться стал хуже,постоянно надо на газ давить.Так не заводиться,горячий или холодный без разницы.
В поиске не нашел такую тему.если уже была.Не пинайте.
Дизель 2.8 дымит по черному
Автор
Симон
, 09 янв 2015 17:13
Сообщений в теме: 3
Отправлено 09 января 2015 - 17:17
Пока не пинну, - жди старых дизелистов ......или обратись к Саше (Wanderer).
Отправлено 09 января 2015 - 17:26
Скорее всего кирдык форсам.Прошу Вас помочь соклубники.Недавно стал владельцем Hovera 2.8.До этого всегда были бензинки.
Тяжело с трактором пока.Поддавили морозы,не мог завести.Брызнул быстрый старт пару раз.Завелась.Поменял аккум,фильтр воздушный.И заметил в зеркале при езде,...
Отправлено 10 января 2015 - 18:50
выяснил.проверил шприцами.Первая форсунка льет в обратку!Подскажите,самый дешевый вариант ремонта!Можно ее как то реанимировать?
