переднее сидение
Сообщений в теме: 18
  Radostb 5 сообщений
Отправлено 25 июня 2014 - 13:08
Radostb
  • 5 сообщений
Подскажите пожалуйста как снять кругленький регулятор сидения спинки на переднем сидении хочу одеть на кожу чехлы
  Dachnik 1 444 сообщений
Отправлено 25 июня 2014 - 16:15
Dachnik
  • 1 444 сообщений
  • в ожидании
просто тяни этот кругляш на себя, усилие приличное, там кольцевая пружина сжимает посадочное место. также снимал, когда одевал чехлы
  demid773 128 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 18:08
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
Народ, скажите, мне мешает железо в сиденье, впивается в бедра при длительных поездках. У кого нибудь есть такая же беда? И как устранили сей недостаток?
Отправлено 26 апреля 2015 - 19:28
Чесслоф, впервые слышу об этой печальке...
  Владимир Козлов 27 204 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 19:37
  • 27 204 сообщений
Чехлы с поролоновыми вставками помогают сгладить данную ситуацию...
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 26 апреля 2015 - 22:21
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
Поставил накидку на сиденье с охлаждением.
Отправлено 27 апреля 2015 - 06:04
Привет, Володь! У тя тошь была така печалька???
Отправлено 27 апреля 2015 - 08:03
  • 27 204 сообщений
Да, Валер, была... Сидухи похоже сделаны в виде ковшей с ярко выраженной боковой поддержкой, что чувствуется широкой ж.. , кх-м, костью. По первости при поездке на дальнее расстояние тоже обратил на это внимание, когда не вылазя провел за рулем больше 3 часов... Позже были куплены чехлы сидений, которые изменили ситуацию. Не думаю, что кость усохла, ну разве что привыкла к сидениям :ranting_w:
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:12
demid773
  • 128 сообщений
  • бензин, МКПП, 2,4
спасибо, попробую :ranting_w:
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:18
Да, Валер, была... Сидухи похоже сделаны в виде ковшей с ярко выраженной боковой поддержкой, что чувствуется широкой ж.. , кх-м, костью. По первости при поездке на дальнее расстояние тоже обратил на это внимание, когда не вылазя провел за рулем больш...
Странно, Володь... Наверное, не у всех такая крень...
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:22
  • 27 204 сообщений
Не у всех большая, широкая ж..., пардон, кость.... :ranting_w:
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:24
Юморист!!! :smile60:
  • 27 204 сообщений
Для эксперимента можешь попробовать проложить поролон на сидуху...
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:25
Штоп "кости" мягше было??? :ranting_w:
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:28
  • 27 204 сообщений
Просто поролон может сгладить боковую поддержку сидушек... Стоит попробовать, я думаю, вполне бюджетный вариант...
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:31
А если росточек великоват и без поролона макушка обшивку потолка протирает??? Тогда что предложишь, Володь???
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:38
  • 27 204 сообщений
Валер, ну не принцессу же на горошине предлагаю в жизнь воплотить. Достаточно 20-30 мм толщины, всё равно ж..., тьфу, кость всё прижмёт где надо и сгладит неровности. Принцип тот же, для чего используют подложку при укладке ламината...
demid773, кстати, у тебя ноги не в подвешенном состоянии находятся ближе к коленкам? То есть, весь вес принимается 5-й точкой? Тогда как вариант сделать лифт сидений, приподнять переднюю часть сидух. Мне помогло поднять перед на 20 мм, меньше стали ноги уставать...
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 27 апреля 2015 - 10:44
Отправлено 27 апреля 2015 - 10:41
Добже! Если, вдруг, "кость" вырастет, то буду иметь в виду. :ranting_w: :smile60:
  soroka 55 сообщений
Отправлено 27 апреля 2015 - 18:08
soroka
  • 55 сообщений
  • бензин, мкпп
Я сделал так! отрегулировал поясничную опору под себя я один водитель, сверху натянул чехол езжу 3-и года горя не знаю. Как вариант можно вырезать круглые отверстия с запасом подогнуть края и обверложить даже в ручную если нет швейной машинки. Выбирай!!!
Моё мнение ИХМО. Если в тебе кило 120 и ты падоеш в сиденье то ты его просто продавил, садись акуратней! Если вес меньше сотки возможно брак производителя. Прокатись на посажирском (штурманском) сидении сравни!!!
