Всем добрый день. кто может подсказать как проверить работу турбины выдает она нужное давление или нет ?
в общем ситуация в следующем . машина не тянет вообще. полез под капот проверить работу турбины но тут возникли вопросы. турбина не люфтит по оси , радиальный люфт небольшой имеется как говорится тепловой. крыльчатки целые. вакумник на турбине рабочий шток перемещается.
1) завожу авто , шток от вакумника идет вниз изменять геометрию (примерно на сантим- нижнее положение) , поднимаю обороты до 2200 надув на воздушном патрубке не ощущается.
2) скидываю трубку идущую от актуатора к вакумнику турбины , шток от вакумника возращается в верхнее положение (такое же как и на не заведенном двигателе) , поднимаю обороты , небольшой надув начинает чувствоваться на 2500 оборотах. но как я понимаю в данном положении геометрия турбины должна выдавать максимум надува.
3) завожу авто. трубка от актуатора до вакумника турбины на месте , шток ушел в нижнее положение , подкидываю обороты до 2200-2500 шток идет вверх примерно на миллиметр .но ведь по логике на данных оборотах он должен вернуться практически в верхнее положение.
всю голову сломал , подскажите где копать
