Троение горячего двигателя
Отправлено 24 февраля 2018 - 18:20
http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=36495
Видел я эту картинку,ничего не разобрать. Можно как-нибудь словами. Например ,рядом с таким-то фильтром со стороны водителя и т.д. Хотя бы наводку где искать и что снимать,чтобы получить доступ.
Отправлено 24 февраля 2018 - 18:21
Не могу понять ,где он находиться?
Перед форсункой 1-го цилиндра.
Отправлено 24 февраля 2018 - 18:56
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:36
У меня было троение из-за датчика распредвала, на холостых оборотах снимал фишку и движок начинал работать ровно. Диагносты тож ничего не находили, гнали на форсунки. Давление в рампе скакало. Мучался месяца четыре, пока это троение так достало, что сам стал сдёргивать фишки и смотреть что происходит. Датчик заменил - и всё хорошо.
Попробовал снять разъем с датчика-все так же,давление в рампе прыгает. Будем думать дальше.
Отправлено 24 февраля 2018 - 20:52
Может дело в датчике на рампе, передает не верную информацию на датчик тнвд, т.к. датчик тнвд еще имеет функцию регулятора давления. Или сам датчик тнвд мозг...
Сообщение отредактировал sv-i: 24 февраля 2018 - 20:53
Отправлено 24 февраля 2018 - 21:09
На ТНВД нет датчика давления, есть только датчик температуры и электромагнитный дозирующий КЛАПАН (IMV - Inlet Metering Valve) , вот он и регулирует давление в рампе и управляется ЭБУ двигателя. Но проблема, скорее всего, не в нём, а в форсунке.
Отправлено 24 февраля 2018 - 21:10
Тоже думал об этом,собственно остается -либо форсунки,либо ТНВД,либо его клапан,либо датчик давления в рампе.
Сам думаю,что скорее форсунки,так как я уже писал о редких,но очень выраженных приступах троения,то есть не просто подтраивает,а именно работает на на трех цилиндрах. Последний раз этот приступ длился долго ,около часа. Обороты выравнивались,если ехать на повышенных оборотах и на пониженной передаче. Причем,еще такое наблюдение,этот приступ проходит быстрее,если каким-то образом немного дополнительно остудить двигатель,например включить на всю катушку печку,ехать быстрее на повышенных оборотах. Потом приступ проходит и может очень долго не появляться. Хотя,на ходу машина немного подергивается,как бы подтраивает. Сейчас попробую выложить видео с экрана диагностической программы Торку ,там хорошо видно как в момент троения скачет показание с датчика давления в топливной рампе. При езде без приступов машинка тоже слегка подтраивает и при этом давление в рампе тоже немного скачет. Проверял этой же программой дизель у соседа по гаражу,-давление почти не прыгает.
Отправлено 25 февраля 2018 - 10:42
Я про это и говорил, только выразился по другому.
Сообщение отредактировал sv-i: 25 февраля 2018 - 10:42
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:15
Как его проверить? Может отключить датчик давления рампы и клапан не будет ничего регулировать и ,соответственно,если клапан был неисправен,то давление в рампе выровняется?
Отправлено 25 февраля 2018 - 12:22
Как его проверить? Может отключить датчик давления рампы и клапан не будет ничего регулировать и ,соответственно,если клапан был неисправен,то давление в рампе выровняется?е
если отключить датчик машина не заведется. По крайней мере на бош системах так.
Отправлено 25 февраля 2018 - 17:01
Примерно также было, поменяли 4 форсунки как рукой сняло.
Сообщение отредактировал Gamp: 25 февраля 2018 - 17:04
Отправлено 25 февраля 2018 - 23:21
Поменяли или отремонтировали?
Примерно также было, поменяли 4 форсунки как рукой сняло. Поменяли или отремонтировали?
Какой пробег авто?
Отправлено 27 февраля 2018 - 21:31
Такое ощущение, что игла в форсунке подклинивает и до конца не садиться в распылитель: на горячую клинит, остыл двигатель - отпустило.
Вопрос к знатокам, тапками не кидать. А могут газы из камеры сгорания во время рабочего такта попадать внутрь распылителя если игла до конца не закрылась? Посути если игла форсунки вращается при работе в распылителе то может в определенном положении подклинивать и давать такой эффект. Ведь тогда понятно становиться почему этот дефект проявляется и исчезает, и скачки давления закономерны.
Отправлено 27 февраля 2018 - 21:36
А сам подумай,какое давление в камере сгорания и какое давление в рампе
Отправлено 28 февраля 2018 - 10:48
В камере сгорания 90 атмосфер в период горения смеси, в форсунках от 250 до 1600 атмосфер вот и вопрос если игла до конца не закрылась насколько давление в форсунке падает, могут ли в нее передавливать газы из камеры сгорания? Ведь иглу клапана разность давлений поднимает. И эту разность давлений создает открытие клапана. Как эта система в динамике работает при неисправности?А сам подумай,какое давление в камере сгорания и какое давление в рампе
Отправлено 28 февраля 2018 - 10:52
С одной стороны 90атмосфер,с другой 250,что куда будет давить помойму очевидно
