Лямбда и расход. (2,4)
H2
Сообщений в теме: 14
  116RUS 234 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 20:35
116RUS
  • 234 сообщений
  • 2.4 зажигалка МКПП 2007
  Доброго времени суток ! Помогите разобраться ... Авто взял как с месяц. Сразу насторожил расход, 17 литров по городу, хотя многие здесь считают это нормой, но на мой взгляд многовато. И вот пролистав все темы по расходу :16:  понял, что без диагностики не обойтись. Поехал к официалам, вердикт...нет показаний с первой лямбды, была сменена прошивка, которая работает без неё. (конечно, как тут не будет перерасхода) Со слов диагноста, нужно менять прошивку на Евро 2 и восстановить этот датчик (новый). Хотелось бы услышать мнения знающих людей и как обойтись малыми потерями ... (если подскажите номерок этого датчика, буду благодарен)
  АЛЕКСАНДР-регион69 609 сообщений
Отправлено 02 сентября 2016 - 21:56
АЛЕКСАНДР-регион69
  • 609 сообщений
  • бензин мкпп люкс
....Уже  год  езжу  на  "КОМФОРТЕ"  -- в  этом  году "  обновился"- опять у - (г.  МОСКВА =МЕГАВОЛЬТ=)....суть  -- лямбда №2 отключена...-"ограничения" сняты  ...и с  ЕВРО-4  ......до  ЕВРО-2....но  расход у  ВАС :  и  =ЗИМНИЙ=  и  великоват   .. для   лета  .  Звонить  АЛЕКСАНДРУ № 8 929 905 06 07  = О Н =  знает = ВСЁ=  и  даст  дельный  совет. Готовьте  "подноготную" АМ.
Отправлено 02 сентября 2016 - 23:13
116RUS
  • 234 сообщений
Мне так и сказали, что 2-ю лямбду отключат, если она вообще там есть ))) Хочется услышать насколько верное решение мне предложил диагност. Может просто купить датчик и она его определит? ELM не могу подцепить, рядом втыкаем в форд, фурычит...Мастер со своей приблудой, сразу законектился. Звонить уважаемому Мегавольту неудобняк как-то, подожду может заглянет на огонёк ...
  Кряк ( Александр ) 6 061 сообщений
Отправлено 03 сентября 2016 - 07:32
  • 6 061 сообщений
Напиши ему в личку.... или в тему про тюнинг двигателя... там он чаще бывает...
  Мегавольт 3 967 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 12:32
  • 3 967 сообщений
Немного многоват, но все зависит от стиля вождения. А если 1-й ДК отключен или не работает, то расход может быть и больше.
Самый не грамотный подход от официалов. Это называется, нежелание разбираться в проблеме, но обязательно содрать деньги с клиента. Первый ДК должен быть в работе.
  aabkum 128 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 12:45
aabkum
  • 128 сообщений
  • CC6461KM29
если авто ездил только по татарстану , то скорее всего стоял( стоит ) газ "сантехника"(пропан-бутан).соответственно и шит под е0. для этих краев это нормальная ситуация.
на каком виде топлива собираетесь эксплуатировать авто?для татар актуальнее газ, он и дешевле. ставьте газ 4ого поколения и шейте е2.
звоните, пишите - помогу починить и перепрограммировать.
Отправлено 05 сентября 2016 - 15:59
116RUS
  • 234 сообщений
МЕГАВОЛЬТ спасибо, что заглянул. На твой взгляд, как теперь восстановить 1-ый ДК ?
Отправлено 05 сентября 2016 - 16:01
  • 3 967 сообщений
Найти причину, почему он не работает, и, если он не исправен, то заменить на исправный, а прошивку поставить с рабочим 1-м ДК.
Отправлено 05 сентября 2016 - 16:10
116RUS
  • 234 сообщений
aabkum, отписал в ЛС. Подскажите номерок ДК. Как его проверить без диагностики ?
Отправлено 05 сентября 2016 - 17:17
  • 3 967 сообщений
Я не знаю всех номеров наизусть. Посмотрите на форуме. Информации более чем достаточно.
Без диагностики можно проверить только сопротивление подогревателя. Остальное только при помощи сканера или осциллографа.
  evgesha53 1 445 сообщений
Отправлено 05 сентября 2016 - 19:59
evgesha53
  • 1 445 сообщений
  • СуперЛюкс
aabkum, отписал в ЛС.Подскажите номерок ДК. Как его проверить без диагностики ?
Сложно. Не видно временных интервалов. Как то косвенно. Можно мультом среднеквадратическое значение измерить. На сигнальной линии. Напруга примерно 0.4-0.5 будет. При обогощении, пропан во впуск или бензина немного со шприца. Возростёт до 0.8-1.0. Это всё косвенно. Просто посмотреть чуит он что то. Или нет.
Отправлено 05 сентября 2016 - 20:48
116RUS
  • 234 сообщений
Проще наверное будет прошивку сменить, увидит ДК или нет, а там дальше кумекать ...
Отправлено 06 сентября 2016 - 10:12
  • 3 967 сообщений
Не зависимо от прошивки ЭБУ всегда будет видеть подключенный датчик.
Отправлено 07 сентября 2016 - 00:57
116RUS
  • 234 сообщений
Т.е.,если у меня стоит Евро 0 и я поставлю новый ДК, он будет работать ?
Отправлено 07 сентября 2016 - 15:46
  • 3 967 сообщений
Работать не будет, т.к. его показания не учитываются, но видеть сигнал с ДК ЭБУ будет.
Темы с аналогичным тегами H2
