Был на море - работал, та как крутил. Тут ехал намедни с рыбалки. Сколько не вертелся - результат нуль. Вопрос что, да как? В блоках предохранителей - предохранителя не нашёл, что может ещё быть, куда глянуть?
Неработает корректор передних фар (Н5)
Автор
, 18 авг 2013 16:11
Сообщений в теме: 8
Отправлено 18 августа 2013 - 16:12
Можно к официалам заехать если на гарантии.....Был на море - работал, та как крутил. Тут ехал намедни с рыбалки. Сколько не вертелся - результат нуль. Вопрос что, да как? В блоках предохранителей - предохранителя не нашёл, что может ещё быть, куда глянуть?
Отправлено 18 августа 2013 - 18:22
Что, подсказать не чего?
Всем пардон, в вёл в заблуждение. Итак, алгоритм работы корректора фар:
• Работу корректора можно отследить только при ближнем свете фар.
• Изменяется ли высота потока света фар при дальнем так и не понял.
• Заметил, что при вращении корректора при включенном дальнем свете фары остаются в покое.
• Если переключаешь на ближний фары автоматический корректируются под заданную величину.
Отправлено 18 августа 2013 - 18:27
Нет, это и так понятно из конструкции фары..
Отправлено 18 августа 2013 - 18:40
Я ещё так сильно, глубоко не рыл. Но понял одно, корректор стоит только на лампах ближнего света. Странно, а что дальний в газ встечному должен светить как только он появился на горизонте? И ещё привключении авторежима фар, дальний не включается только моргает. Что там за переключатель такой или это алгоритм работы релюхи?
Отправлено 18 августа 2013 - 18:49
Ну, ты же на ближний переключаешь, а вот он не должен слепить..Странно, а что дальний в газ встечному должен светить как только он появился на горизонте?
Так и должно быть на автомате- езда в тёмное время суток обязательно с ближним...Ну, под старые ПДД..И ещё привключении авторежима фар, дальний не включается только моргает.
Отправлено 19 августа 2013 - 05:42
Корректор - это как еще один регулировочный винт, только с моторчиком. И ставится он туда, куда нужно. На ближний - нужно. А куда светит твой дальний, по барабану, встречных он в любом положении слепит.Я ещё так сильно, глубоко не рыл. Но понял одно, корректор стоит только на лампах ближнего света. ...
