Доброго времени суток.
Помогайте, не пинайте, перечитал все темы, не одного такого случая не нашел.
Завожу машину, грею, поехали. Всё отлично работает.
И вот наступает тот момент когда хочется отрегулировать печку, поменьше или больше, но.... вот и рисунок из мультфильма "ПРОСТОКВАШИНО" ВИГ-ВАМ называется. Перестают работать (реагировать) кнопки регулировки климата. То есть - всё горит (на дисплее, и направление и температура, всё ОК), всё дует, лампочки на кнопках горят (все которые горели и которые нажимал), но не реагируют на нажатия.
Остановился заглушил, зашёл в магазин, вернулся и всё в порядке. Всё опять работает, регулируется.
Но всё повторяется заново. Едем... едем... хоп и не откликаются.
При этом кнопки магнитолы отлично работаю, а ведь они в одном блоке.
Пробовал доставать реостат который в печке, думал может там что то перегревается, остужал, нифига не изменилось. Делал это при включенной печке.
Отключил датчик внутрисалонной температуры, эффекта ноль, всё тоже самое.
Куда дальше смотреть, что предпринимать подскажите.
Может блок греется который внизу магнитолы прикручен?
PS: Не могу поймать момент когда это происходит и от чего
PSS: Такая хрень со дня покупки авто, уже почти год (покупал БУ). Задолбало.
Клинит регулировку, похоже электрика
Автор
kazakov-nord
, 12 фев 2013 18:26
Сообщений в теме: 8
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:32
... ли его электроника глючит..
Андрей, ты про датчик?.... а направления заслонок то не причём!а где испаритель кондея стоит снимал\смотрел?
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:37
у кого то было что там транзистор грелся и шли глюки....Андрей, ты про датчик?
Но он вроде толтко на обороты вентилятора реагирует....
возможно и блок климы греется где то....
Был бы рядом перекинули бы,что у меня снятый и узнали бы....
Отправлено 12 февраля 2013 - 18:54
Далековато однако.
Может попробовать открутить этот блок, который под магнитолой и теплоизолировать его?
Но опять же, он когда то прогреется и очень долго будет остывать. А что делать летом :(
Кстати летом на жаре, может вообще игнорировать пока куданить в тенёк не встанешь для прохлады
да я заметил, достал, отсоеденил, а печка как задуету кого то было что там транзистор грелся и шли глюки....
Отправлено 12 февраля 2013 - 19:12
Кого?... ну или что точнее...да я заметил, достал, отсоеденил,
Вопрос поставил ТС в тупик............. однако.
Отправлено 13 февраля 2013 - 05:30
8107022-K00 - РЕОСТАТ ОТОПИТЕЛЯ - его я доставал, из печки. Убрал бардачок, открутил два болта и вынул его. Всё проделывал на включенной печке.Кого?... ну или что точнее...
Я просто не про то подумал... потерял цепочку размышлений. Вы говорили про транзистор, а я про реостат печки.
Вообщем понятно, что ни то не другое к моему случаю не имеет отношения. Чего делать то дальше? Какие мысли? Идеи?
Отправлено 16 февраля 2013 - 23:44
Думаю у вас зависает контроллер группы кнопок. Попробуйте дождаться глюка и, предварительно остановившись, выключить и включить зажигание, если управление кнопками появляется (проходит команда холодного reset)....проверьте это несколько раз.....значит меняйте контроллер...Глюки в контроллере часто бывают из-за установки Ксенона (нужен сетевой фильтр или как его в народе называют обманка)
Отправлено 19 февраля 2013 - 15:39
Пробовал, но эффект наступает не сразу. Минут через 5-10, когда что то остывает. Вот только не могу найти что.Думаю у вас зависает контроллер группы кнопок. Попробуйте дождаться глюка и, предварительно остановившись, выключить и включить зажигание, если управление кнопками появляется (проходит команда холодного reset)....проверьте это несколько раз.....значит меняйте контроллер...Глюки в контроллере часто бывают из-за установки Ксенона (нужен сетевой фильтр или как его в народе называют обманка)
