Установка подогревателя топлива
Сообщений в теме: 65
  МолЧУН 2 431 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 20:03
  • 2 431 сообщений
Всем здрасти
А кто нибудь такую вещь устанавливал
1. [url="http://www.feal.ru/F...0dvigatelei.php[/...
Вот именно такие нет, а так посмотри пост 7
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 20:58
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
В том то и дело что он похож на НОМАКОН , а вот по цене в разы дешевле
Только вот интерестнопо качеству он такой же как НОМАКОН или хуже?
Всем здрасти
Вот его аналог как я понимаю
http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050052057052124.html
Кто что может сказать об этих подогревателях?
  тэмс 32 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 21:41
тэмс
  • 32 сообщений
  • Дизель Механика
[url="http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050052057052124.html"]http://www.12v....
Я когда выбирал тоже видел этот . Но мне что то не понравилось , хлипкий на мой взгляд .Номаконовский вроде как то посолидней.
  Robin44 7 331 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 21:52
  • 7 331 сообщений
У меня даже с предпусковым подогревателем ни вчера ни сегодня не завелся,хотя подогреватель честно отмолотил пол часа ,температуру показывает 45градусом и свечи не нагреваясь сразу гаснут ,а двигун крутит ,но не запускается,вчера ещё были вспышки,на...
Пусковой подогреватель греет только двигатель. Ну а что толку, что температура ОЖ 45 градусов, если фильтры перехватило? Только для стартера облегчение, крутить разогретый двигатель. Для дизеля соответствие топлива климатической норме намного актуальнее всяких предпусковых подогревателей, но увы, в нашей стране со всяким топливом полный балаган, не говоря уже о дизельном. Даже ГОСТ стал неактуален, только ТУ, по которым можно интерпретировать требования к ДТ как заблагорассудится производителю. Поэтому, даже если установлен предпусковой подогреватель, подогрев фильтров - штука не лишняя, и включаться подогрев должен до пуска двигателя, чтобы успеть разогреть фильры и топливо в них до начала работы топливоподкачивающего насоса ТНВД.
  Fury 512 сообщений
Отправлено 30 января 2014 - 22:02
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
Всем здрасти
от 12 до 48 ват мощность.... что то маловато номакон мощнее и горячее раза в 2
Пусковой подогреватель греет только двигатель. Ну а что толку, что температура ОЖ 45 градусов, если фильтры перехватило? Только для стартера облегчение, крутить разогретый двигатель. Для дизеля соответствие топлива климатической норме намного актуаль...
а не будет так, что на морозе включил обогреватели, подождал мин 10, и..... сняв батарейку пошел домой заряжать... :-)
Отправлено 30 января 2014 - 22:12
  • 7 331 сообщений
Если за 10 минут "батарейку" посадить мощностью подогревателей (пусть их будет два, скажем, по 120 Ватт) 240 Вт, это разрядный ток со всеми потерями около 25 А, то "батарейку" надо не домой, заряжать, а в утиль.
