И в каком месте масса крепится, смотрел но так и не нашел. Заранее благодарен. Машинка GW hover h3 2011 г....
масса через корпус стартера идет
Для информации
масса- кстати отвалилась на 24000 пробега
Да уж, очень полезная информацияОтвалился плюсовой на стартере на 37000
Что-то я не увидел в этой теме отвалившийся провод на стартере, если бы увидел, не писал. Такой ты прям остроумныйДа уж, очень полезная информация
Остался силовой плюс на Геныче, это тебе для информации
Он тоже уже отваливался
А что остроумного? Сам написал, что провода выскакивают из клемм.Что-то я не увидел в этой теме отвалившийся провод на стартере, если бы увидел, не писал. Такой ты прям остроумный
забыли...А что остроумного? Сам написал, что провода выскакивают из клемм.
Я так понимаю, из-за плохого обжатия совместно с короткой длинной...
Я тебе напомнил еще про один силовой плюс. Скорее, не тебе, конечно, а остальным.
Если в чем-то ошибся - извини.
Кстати, это к вопросу о длине силовых плюсов.Если вывалился с фишки,- то это не силовой "+", а управление катушкой, а если вывалился из клеммы!!!!!!,- я думаю там бы уже угли разгребали.
Сообщение отредактировал Александр2120: 17 ноября 2015 - 10:40
Сбоку под крыло можно посмотреть, со снятым колесом вообще хорошо,- но подлезть "покрутить",- только снизу.Сверху не видно, а снизу - защита мешает.
А, как бытьЕсли вывалился с фишки,- то это не силовой "+", а управление катушкой, а если вывалился из клеммы!!!!!!,- я думаю там бы уже угли разгребали.
Сочуствую. Меня такие беды миновали, пока...ттт Пробег 63000км, 2013 год.Для информации. Утром встал. Заводить машину. Стартер не крутит. Все работает, втягивающее щелкает, стартер ноль. После всех действий (масса- кстати отвалилась на 24000 пробега, предохранителе, и т.д. ) снял защиту и увидел. Отвалился плюсовой на ста...
Доброго дня. К моей проблеме со стартером. Пишу может интересно кому. В общем- отломилась клемма плюсовая идущая на втягивающее стартера. В итоге остатки старой клеммы с провода убрали,и прицепили новую. Все норм все заводится)) доволен как слон) . И теперь не по теме вопросик- после запуска двигателя на приборке загорается и моргает индикатор в виде гаечного ключа- что он может означать? Машина GW Hover H3 с салоном от H5 2011г.Доброго времени суток всем) хотел узнать снимается ли у нас стартер через верх? Так как возможности снизу подлезть нету возможности много ли чего разобрать придется? И в каком месте масса крепится, смотрел но так и не нашел. Заранее благодарен. Машин...
А как отломилась и почему?отломилась клемма плюсовая идущая на втягивающее стартера
Алюминевая клемма была, плюсом длины провода тока тока хватает до болта к которому клемма крепится, и когда в добавок все это прижато гайкой получается натяжка сильная. Вот думаю что алюминьку это и переломило от вибрации, так как и машина часто по эксплуатируется по бездорожью.А как отломилась и почему?
Можно поконкретнее?
Спасибо.
Я смотрел но толком не понял все в гофре,потом какое то ответвление и провод пошел на стартер. А ответвление на гену думаю что.NikS
Надо будет поглядеть, есть ли возможность ослабить косичку "соломки подстелить"
А этот плюс напрямую от АКБ идет (тогда, возможно от высоты АКБ зависит натяг) или от общей косички?
Глупый вопрос, просто забыл, от АКБ напрямую си...
Если на Гену, то это и есть силовой, прикручивающийся на шпильку втягивающего реле.Я смотрел но толком не понял все в гофре,потом какое то ответвление и провод пошел на стартер. А ответвление на гену думаю что.
АКБ мутлу на 55Ач стоит, но купил 75ку варту прикинул тоже нормально подходит.Если на Гену, то это и есть силовой, прикручивающийся на шпильку втягивающего реле.
На Гену, правда, через предохранитель, но они там оба рядом.
Так у тебя АКБ штатная или выше (или уже), или, действительно, просто слишком короткий силовой плюс на ...
Нашел подсказку на Красноярском форуме Ховер24 - замена бендикса на 9 зубов, вместо родного - 8 зубов, но без парт номеров.
В течении пару дней были подобраны пару вариантов. Проверено на Н2 и Н5.
Замена:
Zen 0617 - Бендикс стартера (9 зубов, d=29,5 по зубцам)
Dexel XSD6017 - Бендикс стартера (9 зубов, d=29,5 по зубцам)
Уже после замены бендикса в разговоре с мастеровыми был получен еще один практический совет, что 8-ми зубовый лучше менять на 10-ти. Но так как проблема к тому времени уже была закрыта, то далее экспериментировать не было никого желания.
