я в курсе, написано, что бы люди не путались то что shargan написал
Сообщение отредактировал YRATAM: 11 января 2016 - 17:28
Установил такую шестерню, подошла хорошо, номер
KRAUF SGM3403Еще номерок крышки стартера, мало ли кому понадобиться [color=#000000;font-family:Intro, Arial, Tahoma, sans-serif;font-size:18px;]KRAUF SBM9234[/color]
Примерно год назад менял стартер,менял из за бендикса и сильно разбитой втулки(передней).Стартер оригинал,в магазине заверили,всё ок.Установил,всё хорошо.Через пол года умирает втягивающее,меняю от старого и всё опять хорошо.С конца декабря появился такой трабл,при заводке стартер как бы соскакивает,и крутит в холостую.Ну думаю ,опять втягивающее.Снимаю,разбираю и вот Это для сравнения,вилка без износа с родного стартера 2011г,та что потемнее,2017г,смазка была.Вот такие вот запчасти оригинал.Собрал на старой вилке,всё опять хорошо.
Здравствуйте!
Расскажу информацию по стартерам для Н5 дизель 2.0 АТ, которую нелегко, но удалось найти.
Итак, с года два назад полетел стартер, а именно бендикс стартера поискав информацию на форумах понял, что бендикс к нашим не подобрать и вообще по запчастям на дизельный стартер 2 литра все глухо. В итоге по артикулу 3708100А-ED01 был приобретен новый стартер, поставлен и забыта проблема.
Недавно лопнула передняя крышка этого стартера и я озадачился решением проблемы.
Кстати обратите внимание родной стартер имеет артикул 11.131.760 и производит запчасти для него полностью Искра! А вот стартер 3708100А-ED01 кто производит для него запчасти пока что непонятно.
Новый стартер стоит сейчас в районе 10 т.р.,решил поискать крышку стартера нового или бендикс для старого. Долго искал, разные каталоги номера и т.д. К сожалению по крышке пока что вопрос решить не удалось, а вот по бендиксу и стартеру родному (артикул 11.131.760), который оказывается производит компания Mahle Letrika, из запчастей нашей компании искра информацию удалось найти. Кстати также удалось найти информацию по всем запчастям к стартеру родному (артикул 11.131.760), ссылка на каталог запчастей: http://www.letrika.com/katalog/spare.html?lang=E&product=&sparepart=16.911.880
Итак артикула к родному стартеру имеются, но поиск через всевозможный интернет магазины не принес результатов, никто из них не продает запчасти по указанным артикулам. Искал правда только именно бендикс , он у нас 16.911.880 (последние цифры 1880 отбиты на бендиксе) размеры бендикса длина 52,5 , диаметр шестерни нар - 29, внутр. - 12, кол-во зубов 9, шлицов - 14.
Остается только сам производитель запчастей искра, запрос им отправлю в ближайшее время. Также продолжу искать крышку стартера 3708100А-ED01. Есть еще стартер 11.131.675 и в таблице указан тип используемого в нем бендикса а именно 16.911.880, что тоже необходимо проанализировать.
Буду дополнять информацию, если что то решится. Думаю информация будет полезна. Если у кого то есть что дополнить, либо поделится нужной информацией пишите!
Непонятка со стартером. Сегодня заводиться - хрен там, втягивающая щелкает - мотор не крутит. Дубль массы ставлю - щелкает, не крутит. Дубль плюсового на стартер - тоже самое. Снимаю стартер, проверяю от аккумулятора плюс на щетки - крутит. Плюс на втягивющее и управляющую клемму - щелкает и крутит, но как то с плавным разгоном. Плюс только на управляющую клемму - щелкает с хорошим усилием на шестерню бендикса и.... НАЧИНАЕТ РАСКРУЧИВАТЬСЯ САМ РОТОР, не сильно, раза в три медленнее . но КРУТИТ. Мож было у кого так , или теоретически что могло там сгореть или свариться?
техник-сан, сними втягивающее и посмотри мож надо его заменить, там втулка на валу стерлось.
Щётки стартера, скорее всего, кончились...
Втягивающее работает же.
А втулки стартера до кучи я бы глянул...
Был у меня один стартер, снимаешь крутит, под нагрузкой не крутит. Но я правда не разбирался-выкинул.
Игорь Валентинович, Там их 4. Стоит одной сноситься до того момента, что пружина прижимать перестанет - начнёт дурить. По моему скромному мнению...
Расточительный ты парень, Паш!
Боюсь без краш-разборки во втягивающем ничего не увидишь. А это про какую именно втулку?
Щётки стартера, скорее всего, кончились... На плюсовых остаток по 6-7 мм
Сообщение отредактировал техник-сан: 19 февраля 2020 - 19:39
техник-сан,просто разбери и все станет ясно, тем более уже снял его.
Да разобрал уже, втулки якоря и бендикса в норме. Щетки плюсовые - остаток 6-7 мм, минусовые около 10мм . Втягивающее завтра вскрою , но боюсь ничего радостного там не увижу
Но все равно не понимаю, как напруга с обмоток втягивающего переходит на щетки и заставляет вращаться якорь. Или там все таки есть какая то связь?
Щетки плюсовые - остаток 6-7 мм,Наверняка прижимные пружины легли на корпуса щёток и уже не прижимали толком к якорю.
Меняй щёточный узел.
Стандартная длина щёток - 14,5 мм.
Допустимый износ - до 10 мм.
Лови мурзилку с картинками. http://hover-gw.ru/great-wall/razborka-i-sborka-startera.html
Тебе нужен щ[color=rgb(0,0,0);font-family:'OpenSans Semibold';font-size:inherit;font-weight:inherit;]ёточный узел стартера Great Wall Hover 9100579[/color]
Владимир спасибо за инфу. Оригинального узла временно нет в продаже, заказал аналог от CARGO 137121, говорят нормально подходит. Ну и втягивающее тоже поменяю.
гы, сюда загляни.Иваныч, действительно , ужасы первых страниц на ночь только после пары стаканов читать можно
