Тахометр
Сообщений в теме: 31
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:34
vak2000
  • 9 сообщений
На машине немного плавала стрелка тахометра на холостых, когда покупал сказали, что такое бывает и после обкатки исчезнет, но вот обкатка прошла и толку нет. На первом ТО подключили диагностику и сказали, что двигатель работает нормально...ошибок никаких не показывает...однако стрелка плавает ...обороты на холостых в пределах 650-700, установить выше они не могут- нет программы. Иногда возникает из-за этого вибрация в салоне, чуть газа добавишь- исчезает, ну все наверное сталкивались с такой проблемой на отечественных авто. Собрались специалисты-электронщики и общим мнением решили, что двигатель работает стабильнои виноват во всем прибор, т.е тахометр. Плавание стрелки конечно раздражает. Даже на Шевике такого не было. Подскажите сталкивался кто-нибудь с такой ситуацией
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:45
Свечи... :padstalom_178:
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:55
vak2000
  • 9 сообщений
это было бы слишком просто...хотя как вариант может и такое быть
  subwoof 695 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 16:58
subwoof
  • 695 сообщений
  • SL, 2.0 L ,чёрный,ЧиП MOД-8
....влезу в тему ....при подключение климата в режиме АВТО (без кондиционера),обороты увеличиваются до 1000,так и должно быть ?
Отправлено 17 апреля 2011 - 17:23
В любом случае алгоритм проверки следующий:
1. Свечи (лично у меня такое же подёргивание стало сразу же после замены штатных Торчков на НЖК... поменял на Денсо и всё прошло)
2. ВВ провода
3. Катушка
  h7TT 13 649 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 17:28
  • 13 649 сообщений
Так пожоже у тебя кондей всё же включается, ты как определял?
Отправлено 17 апреля 2011 - 18:07
subwoof
  • 695 сообщений
.....на дисплее отображалось AUTO,а надписи А\С не было..........кажется.........,завтра перепроверю
  crocodil 50 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 19:12
crocodil
  • 50 сообщений
  • Черный, люкс, МОД-7
У меня при пробеге 1500 км. произошла такая же беда. Попробуй почистить дроссельную заслонку, лично мне помогло. Я использовал средство для "чистки карбюраторов" в баллончике. Стрелка плавать перестала.
  Дед-803 543 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 20:36
Дед-803
  • 543 сообщений
Для гарантийной машины проблемы с оборотами и управлением раздаткой это уже не перебор, а крик БЕГОМ НА ГАРАНТИЮ И ЗАВАЛИ ИХ ПРЕТЕНЗИЯМИ в письменном виде! Еще хорошо помогает письмо в Ирито. На иритовском сайте есть форма.
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 17 апреля 2011 - 21:21
vak2000
  • 9 сообщений
согласен...форму письма посмотрю, но вот отношение дилеров не радует.... "типа - а что Вы хотели...Китай... покупали бы тогда Прадика"
Отправлено 17 апреля 2011 - 23:40
Андрей-Akdantist
  • 614 сообщений
так и должно быть
еслиб зимой включал не было бы такого
это кондиционер
Сообщение отредактировал akdantist: 17 апреля 2011 - 23:43
  Серго 2 196 сообщений
Отправлено 18 апреля 2011 - 00:20
Серго
  • 2 196 сообщений
  • Ваз-2114
Да! В режиме авто, климат держит ту температуру которую установил и если становится жарче чем установлено включается кондер, при этом обороты увеличиваются... при этом горит лампочка на кнопке АС, при солнечной погоде особо не видно...
В принципе на диагностике обороты выводятся на мониторе компа и если они действительно плавают по показанию компа, то они должны были бы это устранить косяк хотябы методом научного тыка, т.е. соглашусь с Vikом замена свечей, ВП, катушки...
Отправлено 18 апреля 2011 - 08:20
Дед-803
  • 543 сообщений
Ирито очень правильно реагирует на такие слова дилеров.
Отправлено 18 апреля 2011 - 12:27
subwoof
  • 695 сообщений
...ошибся,кондиционер включался......так-что всё нормуль,спасибо :padstalom_178:
  vak2000 9 сообщений
Отправлено 20 апреля 2011 - 12:43
vak2000
  • 9 сообщений
В продолжении темы, приехал к дилеру предлагаю им исправить недостаток в плавании оборотов на ХХ....они подключают умную машинку, долго что-то смотрят в показаниях и говорят: "Все нормально-плавают немного, но это ничего-ездить же можно" Я им привожу кучу примеров и возможных неисправностей....электрик или электронщик уходит и потом впадает в ступор, не знает что делать....Вообще капец. Достали. Связался с Ирито буду обсуждать дальнейшие действия с ними
  кудряшка 3 125 сообщений
Отправлено 20 апреля 2011 - 12:49
кудряшка
  • 3 125 сообщений
Обсуждать действия можно вечность,проще свечи поменять
  fox163rus 650 сообщений
Отправлено 26 апреля 2011 - 20:32
fox163rus
  • 650 сообщений
  • Lada Vesta 1, 6 АМТ
Виснут обороты,подскажите,чем лечить???
Сообщение отредактировал fox163rus: 26 апреля 2011 - 20:34
  Patriot 589 сообщений
Отправлено 27 апреля 2011 - 07:51
Patriot
  • 589 сообщений
  • временно без Джипа
Тоже проблемы с плаванием оборотов. ни кондей, ничего другоо не включено. плавают в пределах +-50, из-за этого, кажется, идет вибрация. машина пока еще на гарантии, 1 мая записался к официалам, т.к. праздник буду отмечать в борьбе с официалами.
Отправлено 27 апреля 2011 - 14:54
fox163rus
  • 650 сообщений
ГДЕ МОЖНО НАЙТИ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ?!
( Ховер Н3 2011 г. бензин 2,0 )
Сообщение отредактировал fox163rus: 27 апреля 2011 - 15:03
Отправлено 27 апреля 2011 - 16:43
ИМХО, там же, где и на Н2
http://www.hover-club.ru/forum/topic2502.html
Сообщение отредактировал Vik: 27 апреля 2011 - 16:44
