Расход при включении кондиционера (дизель)
Отправлено 13 июня 2013 - 21:48
Отправлено 13 июня 2013 - 21:55
Чем выше температура окружающей среды, тем больше нагрузка на двигатель.Коллеги дизелисты! Никто не обращал внимания - на сколько увеличивается расход при включении компрессора кондея? Дело в том что недавно как-то бросилось в глаза, что расход стал подскакивать на 1,5 - 2 литра (мгновенный), что по-моему многовато. И дополнительная нагрузка на движок вроде бы ощущается. Во всяком случае, раньше такого не замечал. Включенный кондиционер вообще никак себя не проявлял. Из-за чего вдруг компрессор стал давать большую нагрузку на движок? Никаких посторонних звуков не издает, холодит исправно. Пробег всего 8 тысяч...
Отправлено 13 июня 2013 - 22:38
Отправлено 14 июня 2013 - 05:39
Отправлено 14 июня 2013 - 08:07
Отправлено 14 июня 2013 - 08:30
Кондиционер охлаждает , посторонних шумов нет ? На мгновенный расход смотреть вообще не нужно, достаточно знать общий . Или уж совсем для самовнушения и самоуспокоения , обнулить ЭБУ.Понятно, что расход увеличивается. Речь о том, что вроде бы раньше (прошлый год например) это увеличение не бросалось в глаза. А сейчас явно видно. Т.е. может быть это признак каких-то неполадок с компрессором.
Отправлено 14 июня 2013 - 08:47
ЭБУ реагирует на включение-выключение компрессора повышением оборотов ХХ (и, соответственно, расходом, но там копейки)Понятно, что расход увеличивается. Речь о том, что вроде бы раньше (прошлый год например) это увеличение не бросалось в глаза. А сейчас явно видно. Т.е. может быть это признак каких-то неполадок с компрессором.
Скорее, согласен с Sergey70, т.к. фраза "раньше и трава была зеленее" для нас ассоциируется с поправками адаптаций ЭБУ, которые накапливаются и "тупят" машинку (((
Отправлено 14 июня 2013 - 09:01
обнулить ЭБУ.
Вот за эту мысль спасибо, надо попробовать.
Отправлено 14 июня 2013 - 09:04
На дизеле H5 при включении кондиционера обороты ХХ не повышаются.ЭБУ реагирует на включение-выключение компрессора повышением оборотов ХХ (и, соответственно, расходом, но там копейки)
Отправлено 14 июня 2013 - 13:20
Значит для дизеля с его моментом, что включенный кондиционер, что Геныч с максимальной нагрузкой - что "слону дробина"На дизеле H5 при включении кондиционера обороты ХХ не повышаются.
Отправлено 14 июня 2013 - 13:31
Не до ЧИПа,а тем более после, включение кондея не замечаю.Значит для дизеля с его моментом, что включенный кондиционер, что Геныч с максимальной нагрузкой - что "слону дробина"
